Problemi dopo l'aggiornamento del raspberry pi
Posted: Sat Oct 03, 2015 4:05 pm
Salve,
da quando ho aggiornato il mio raspberry da wheezy a jessie, e quindi facendo il passaggio da init a systemd, sto riscontrando i seguenti problemi:
1) L'avvio del raspberry si blocca all'assenza di un disco esterno ntfs che dovrebbe essere montato automaticamente dal dispositivo;
2) Alla presenza del disco esterno, il raspberry ignora la configurazione del file /etc/network/interfaces dove ho impostato un ip statico e si collega col DHCP.
Entrambi i problemi non erano presenti precedentemente.
Di seguito posto il mio fstab e il mio interfaces
fstab
interfaces
Il problema del DHCP è grave in quanto il mio router non mi da la possibilità di impostare un ip statico per il raspberry e quindi ogni nuovo dispositivo connesso, prende un ip che è sempre diverso.
C'è un modo per venire a capo di tutto ciò?
In alternativa, è possibile ritornare a init da systemd?
Grazie
fstab
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
/dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=8C1CC9601CC94644 /media/storage0 ntfs defaults,user,uid=pi,gid=pi 0 2
#/dev/sda1 /media/storage0 auto defaults,user,uid=pi,gid=pi 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatCode: Select all
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.138
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
Grazie
