Controllo renoto
Posted: Mon Sep 21, 2015 9:38 am
by DaVennery
Buongiorno a tutti
Sono un nuovo utilizzatore del rasp, me lo ha configurato un amico che ora è all'estero ma non riesco più a connettermi in remoto ne con l'app android per la gestione dei file n'è da browser per transmission.
Sotto la stessa rete wi fi riesco a connettermi sia con l'app che da broswer(davennery.ddns.net:9091) a transmission.
Come e cosa devo serrare per riuscire a connettermi sia via web che via app da fuori casa?
Grazie a tutti
Re: Controllo renoto
Posted: Mon Sep 21, 2015 4:00 pm
by bigs
Ciao,
per caso hai cambiato router nel frattempo? La prima cosa che mi viene in mente è di controllare se hai le porte aperte sul router.
Facci sapere
Ciao
Posted: Mon Sep 21, 2015 4:03 pm
by DaVennery
Non ho cambiato router e le porte dovrebbero essere aperte, me le Aveva aperte lui... Controllo per sicureZza, quali sono?
Tx
Posted: Mon Sep 21, 2015 5:04 pm
by bigs
La porta di transmission è la 9091. Se hai il router telecom devi guardare la sezione del Port forwarding (se non ricordo male) la porta 9091 deve essere collegata all'indirizzo ip del raspberry
Posted: Mon Sep 21, 2015 5:30 pm
by DaVennery
Le porte sono aperte.....
Posted: Mon Sep 21, 2015 6:30 pm
by DaVennery
Novità di stasera: l'hub non vede più due miei hard disk che vedeva fino a ieri, vede una chiavetta usb. Se collego si gli hard disk direttamente che tramite hub al pc vengono visti? Scusate se vi tartasso di domande, ma sto scoprendo questo nuovo aggeggio :)
Aspetto risposte sia per il remoto che per l'hub
Tx tx
Posted: Mon Sep 21, 2015 10:18 pm
by bigs
Prova a collegarli direttamente. Può essere che l'hub faccia fatica a dargli la corretta alimentazione... Per il controllo remoto, prova a controllare se la porta esterna è sempre la 9091. Hai il router di Alice?
Posted: Tue Sep 22, 2015 4:56 am
by DaVennery
Il router e un thomson.
Per lhd sto impazzendo...
Se lo collego direttamente non lo vedo nemmeno..
Sembra proprio che faccia fatica a dargli corrente; che posso fare? Tra l'altro fino a ieri funzionava!!
Posted: Tue Sep 22, 2015 5:11 am
by DaVennery
Mi sono fatto una teoria:
Se fossero gli hd mezzi andati e l'hub che collegato al rasp non riesce a farli girare? Può essere visto che sia il pc con lhd collegato direttamente che collegando gli hd tramite hub funzionano?
Mi sto demoralizzando, devo capire se comprando un hd o un hub risolvo!!!
Posted: Tue Sep 22, 2015 3:25 pm
by blobay
I dischi vanno alimentati a parte. Devi collegare un discreto alimentatore alla presa elettrica dell'hub.
Posted: Tue Sep 22, 2015 7:09 pm
by bigs
Per quanto riguarda la connessione esterna, hai sempre avuto quel router? Per accedere al raspy dalla tua rete locale usi sempre davennery.ddns.net:9091 ? Oppure usi l'indirizzo ip?
Posted: Tue Sep 22, 2015 8:21 pm
by DaVennery
Smanetta che ti smanettoni ne sto venendo a capo: hd
Ho comprato un hub più potente che mi regge lhd, se gli collego qualcos'altro alle altre porte però salta... Era dunque un discorso di corrente vero?
Mentre per il remoto io mi riesco a collegare a trasmission da wifi sia mettendo lip (192......:9091)del rasp che mettendo lip che mi avevano configurato (user.ddns.net:9091) (che tra l'altro penso sia l'indirizzo del router perché se lo uso senza la porta finale (9091) mi porta li dal browser.
Come procedo per impostare da remoto?
