aiuto problema
Posted: Fri Aug 28, 2015 10:27 am
by zdr
Salve a tutti oramai da tempo ho un raspberry pi b+ ed da un Po nn si avvia. Se lo collego all'alimentazione mi si accendono tutti e due i led e rimangono fissi e nn da segni di vita.
Lo dovrei buttare? AIUTATEMI PERFAVORE
Re: aiuto problema
Posted: Fri Aug 28, 2015 12:32 pm
by blobay
Potrebbe darsi che ti si siano cancellati i file d'avvio della mmc.
Prova a reinstallare l'immagine d'avvio.
Re: aiuto problema
Posted: Mon Aug 31, 2015 6:44 pm
by zdr
fatto e ho pure cambiato sd ma lo stesso
Re: aiuto problema
Posted: Fri Sep 04, 2015 9:43 am
by blobay
Verifica l'alimentatore, poi lo darei per defunto
Re: aiuto problema
Posted: Tue Sep 08, 2015 7:00 am
by bigs
Io ho un raspberry 1 che aveva un problema simile... Con la SD inserita non si avviava. Nel mio caso il problema era causato dal cassettino che legge la memory card che non riusciva più a tenere bene la memory card e quindi non riusciva a leggerla. Cercando in rete sembrerebbe che parecchi raspberry 1 siano affetti da questo problema. Provando a tenere la memory card fissata con una molletta il raspberry viene avviato senza problemi, ti consiglio di fare questa ultima prova
Re: aiuto problema
Posted: Tue Sep 08, 2015 11:00 pm
by zdr
Mi scuso per non aver risposto l'alimentatore é ok provato pure con un altro. Bigs é un raspberry pi b+ ma ci provo lo stesso
Re: aiuto problema
Posted: Wed Sep 09, 2015 6:39 am
by bigs
Anche il mio è b+, però è il primo modello, per intenderci monta la SD. Mentre il Raspberry 2 b+ monta una microSD.
Ciao
