fabio3a5h3r
boot raspberry from usb
Sun Aug 23, 2015 7:40 pm
buonasera a tutti,
sono di nuovo qui a chiedervi una domandina da nabbo =) ho una penna usb da 16gb e voglio installarci sopra un'altro OS, ora per cambiare l'ordine di boot della mia rasp (ho raspbian) non riesco a trovare istruzioni sicure perché ho già provato con alcuni comandi e ho fallito, poi ho trovato questo:
http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot
in fondo fa vedere berryboot
e mi dice When using a Raspberry Pi you can specify kernel parameters and Berryboot parameters in cmdline.txt (use uEnv.txt if you have another device).
Special Berryboot parameters:
bootmenutimeout=<number of seconds> - number of seconds before default operating system is started. nobootmenutimeout - do not start the default operating system automatically.
quindi se digito sudo nano/cmdline.txt apro l'editor di testo e posso modificare il tempo di boot e l'ordine di boot? scusate se il post non va bene ma ho sfogliato anche molte pagine sul vostro forum ma non ho trovato il topic giusto
grazie in anticipo :D
fabio3a5h3r
Re: boot raspberry from usb
Sun Aug 23, 2015 11:42 pm
leggendo meglio i link forniti ho risolto è semplice basta mettere berryboot nella SD semplicemente estraendovi dentro il file zip e potete scegliere se installare su SD o su USB io ho installato ubuntu mate su penna e puppy su SD spero che questo post sia utile a qualcun altro =) ciao
Return to “Italiano”
