Problema con Full On/Off Power Switch per rpi
Posted: Sat Jul 25, 2015 6:40 pm
Ciao a tutti,
ho provato a cercare nel forum italiano "pi supply" e altre cose riguardanti l'accensione e lo spegnimento del rpi, ma non avendo trovato nulla ho deciso di aprire un nuovo thread.
Sto testando su breadboard un progetto descritto nel seguente articolo
http://www.raspberry-pi-geek.com/Archiv ... ffset%29/2
E' scritto da Aaron Shaw il creatore del "pi supply", un progetto avviato su kickstarter.
Nell'articolo a pagina 2 è presente uno schema elettrico e un'immagine del prototipo del circuito su breadboard che ho riprodotto a casa con gli stessi componenti. Le uniche differenze sono il condensatore che nel mio caso è da 6.3V 330 uF e delle resistenze che invece di essere da 22k sono 16k+8k in serie per realizzarne di equivalenti(o quasi).
Il mio problema è che il relay non viene mai attivato.
Come descritto nell'articolo, dopo che il condensatore si è caricato, la tensione attiva i transistori che(dovrebbero) mettere a massa un'estremità della bobina del relay. Poi premendo il micro switch si porta 5V+ all'altra estremità e a questo punto il relay dovrebbe scattare e far fluire la tensione all'output.
Ma non succede. Da quel che ho visto con il tester:
-Il condensatore si carica
-Alla base del primo transistor arrivano 5V puliti.
-Alla base del secondo transistor arrivano 4.90V
-Il collettore del secondo transistor (normalmente a massa) quando misurato è a 2.6V.
-Il diodo a cui sono connsessi gli emettitori dei transistori è attraversato da 0.5V.
Quello che non capisco è proprio quest'ultimo valore. Se i transistori devono tenere a massa un'estremità della bobina, come mai la tengono a 0.5V?
Se provo a mettere direttamente a massa l'anodo del diodo, appena schiaccio il microswitch, il relay scatta e fa fluire la tensione verso l'output, ma non si spegne più. Secondo la descrizione dell'articolo, il relay dovrebbe rimanere attivo fin che non si scarica il condensatore, ma con questa modifica sembra che venga bypassata tutta la parte del circuito riguardante il condensatore.
Purtroppo non ho molta dimestichezza coi transistori e non so cosa possa essere il problema. Forse li ho inavvertitamente bruciati?
Attendo un vostro parere. Grazie in anticipo
