Ho un Raspberry Pi 2. Sto avendo qualche problema con il mio HDD esterno, un TOSHIBA da 3TB alimentato esternamente.
Ho letto che la cosa migliore da fare è formattarlo con partizione ext4, ma io preferisco mantenere la partizione NTFS.
Sono riuscito a collegarlo correttamente, ho creato un mount point, ma non capisco perché a ogni riavvio del Raspberry devo montare manualmente il disco con "sudo mount -a".
CURIOSITA': Ho fatto le stesse identiche cose con una penna USB da 8GB, ma formattata con partizione Linux, e funziona perfettamente. Adesso vi illustro cosa ho fatto con il mio TOSHIBA.
Ho installato ntfs-3g per poter riconoscere HDD più grandi di 2TB:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ntfs-3gCode: Select all
sudo mkdir /dataHo quindi modificato il file /etc/fstab:
E nel file ho aggiunto questa riga:sudo nano /etc/fstab
LABEL=TOSHIBA\040EXT /data ntfs-3g defaults 0 0Code: Select all
sudo mount -a
