Dopo aver dato il comando di autodristuzione, come suggerito ho resettato tutto e rifatto la sd.
A premetto che prima avevo una sd pre-configurata da adafruit.
Dopo l'installazione di Raspbian da file immagine ho notato alcune differenze, non mi compare più l'icona di Wifi confgi(che nel precedente c'era) ora mi compare in alto a destra una icona di due pc.
Fosse questo il male, nel caso dove sta la differenza? bisogna scaricare il wifi config?
Dopo aver messo un Ip statico, ho installato vnc server, mi provo a collegare dal MAC con VNC e dopo mi appare una schermata nera. Dove sbaglio?
(con il sistema precedente noobs di adafruit non mi aveva dato questo problema)
Per potermi ricollegare via ssh con il mac ho dovuto cancellare la chiave RSA altrimenti mi dava errore.
Io uso una mini chiavetta wifi, mi domando bisogna scaricare dei file di aggiornamento?
