icsafer
transmission daemon
Fri Jun 26, 2015 10:54 am
Premetto che sono un nuovo utente di raspberry, per la precisione posseggo da poco una raspberry 2 che vorrei utilizzare per il momento come torrent server. Nonostante ripetute ricerche non riesco a trovare il file di installazione di Transmission daemon, potete darmi qualche suggerimento ? Grazie
icsafer
troombatzia
Re: transmission daemon
Fri Jun 26, 2015 12:13 pm
Cosa intendi per file d'installazione?
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
davidequack
Fri Jun 26, 2015 12:56 pm
sudo apt-get update
sudo apt-get install transmission-daemon
Poi io aggiungerei:
sudo apt-get update
sudo apt-get install transmission-cli transmission-common
icsafer
Fri Jun 26, 2015 5:54 pm
Vediamo se ho capito, se scrivo nella riga di comando:
"sudo apt-get update"
"sudo apt-get install transmission-daemon"
trasmission-daemon viene installato perché il programma è incluso in raspbian ? Oppure devo prelevare il daemon da altra fonte, inserirlo nella sd card e farlo poi installare da raspbian con il comando citato sopra ? Come vedete navigo nel buio. Abbiate pazienza. Comunque grazie per la vostra attenzione. Ciao
IcSaFer
davidequack
Wed Jul 01, 2015 1:12 pm
Se il raspberry è collegato ad internet, viene tutto giù in automatico. E' parte della distribuzione.
icsafer
Tue Jul 07, 2015 12:41 pm
grazie ora riprovo
johncir75
Fri Oct 23, 2015 10:39 pm
icsafer wrote:grazie ora riprovo
Ciao a tutti...
sto provando anche io ad installare ma ottengo il seguente errore... qualcuno sa aiutarmi???
[email protected]:~$ sudo apt-get install transmission-daemon
Reading package lists... Done
Building dependency tree
The following extra packages will be installed:
  transmission-common
The following NEW packages will be installed:
  transmission-common transmission-daemon
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 438 kB of archives.
After this operation, 1314 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main transmission-common all 2.84-0.2 [257 kB]
Get:2 http://ftp.debian.org/debian/ jessie/main transmission-daemon armhf 2.84-0.2 [181 kB]
Fetched 438 kB in 1s (368 kB/s)
(Reading database ... 27358 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../transmission-common_2.84-0.2_all.deb ...
Unpacking transmission-common (2.84-0.2) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/transmission-common_2.84-0.2_all.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/share/transmission/web/index.html', which is also in package armv7-transmission-app-osmc 2.8.4-11
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Preparing to unpack .../transmission-daemon_2.84-0.2_armhf.deb ...
Unpacking transmission-daemon (2.84-0.2) ...
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/transmission-daemon_2.84-0.2_armhf.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/usr/bin/transmission-daemon', which is also in package armv7-transmission-app-osmc 2.8.4-11
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Return to “Italiano”
