alfox
monitor e casse: come li collego?
Tue Jun 23, 2015 1:00 pm
ciao ragazzi
vorrei chiedervi: se collego il raspberry con Kodi al monitor del pc, cosa devo fare per poter sentire l'audio?
ho collegato il cavo rca che ha l'uscita gialla bianca e rossa, che generalmente utilizzo per collegare il raspberry al CRT di casa, alle casse del pc però non funziona....ho sbagliato qualcosa?
troombatzia
Re: monitor e casse: come li collego?
Tue Jun 23, 2015 1:25 pm
Il monitor è collegato via HDMI o comunque via adattatore HDMI VGA? Giusto?
Quindi devi forzare l'audio analogico (su Raspian):
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Su Kodi ci dovrebbe essere un'impostazione da modificare.
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
alfox
Tue Jun 23, 2015 1:28 pm
Ciao Troom
mi son dimenticato di scriverlo: su Kodi, sono andato a settare in impostazioni, l'uscita audio in analogica.
Però non ho eseguito il riavvio.
Devo farlo a livello xbian-config?
troombatzia
Tue Jun 23, 2015 1:35 pm
alfox wrote:Ciao Troom
Non so, non ho Kodi. Uso OpenElec e lì il cambio avviene senza riavvio, perché è un semplice comando. Le casse del PC sono alimentate? Hanno le entrate RCA?
alfox
Tue Jun 23, 2015 1:53 pm
le casse del pc fanno parte di un sistema 5.1: ho collegato i cavi rca alle due casse anteriori ed ho acceso
troombatzia
Tue Jun 23, 2015 2:04 pm
alfox wrote:le casse del pc fanno parte di un sistema 5.1: ho collegato i cavi rca alle due casse anteriori ed ho acceso
Ho capito. Quindi hai staccato queste due casse dal sistema centrale. Il segnale in uscita dal Raspberry è troppo basso e così sentirai sempre un audio basso o livello zero. Se il sistema 5.1 ha uno spinotto classico 3,5 mm devi attaccare direttamente il sistema audio all'uscita analogica del Raspberry e poi selezionare l'uscita audio analogioca in Kodi. Se il sistema audio ha un'entrata come amplificatore devi collegare i cavi RCA a quest'entrata. Altrimenti ti serve qualche adattatore tra sistema audio e Raspberry, ma attaccare le casse direttamente non serve.
alfox
Tue Jun 23, 2015 4:30 pm
sul subwoofer , dove ci sono i collegamenti ho:
i cavi delle casse, collegate con i cavi rca
i cavi che portano al pc di casa con i jack
poi c'è un "Aux IN" che va con i jack
troombatzia
Tue Jun 23, 2015 4:42 pm
L'AUX IN è questo:
http://forum.musicoff.com/amplificatori ... osa-serve/
quindi devi trovare un cavo che si colleghi al jack 3,5 mm del Raspberry e al jack AUX IN del sistema. In pratica amplificherà l'audio del Raspi.
Oppure segui i cavi del sistema audio fino al PC, stacchi il cavo principale e lo colleghi al Raspberry.
alfox
Tue Jun 23, 2015 6:00 pm
Forse forse ci siamo per puro caso.....no anzi ci siamo. Ho trovato un jack ed ho provato e funzione.
Tnx
Return to “Italiano”
