alfox wrote:le casse del pc fanno parte di un sistema 5.1: ho collegato i cavi rca alle due casse anteriori ed ho acceso
Ho capito. Quindi hai staccato queste due casse dal sistema centrale. Il segnale in uscita dal Raspberry è troppo basso e così sentirai sempre un audio basso o livello zero. Se il sistema 5.1 ha uno spinotto classico 3,5 mm devi attaccare direttamente il sistema audio all'uscita analogica del Raspberry e poi selezionare l'uscita audio analogioca in Kodi. Se il sistema audio ha un'entrata come amplificatore devi collegare i cavi RCA a quest'entrata. Altrimenti ti serve qualche adattatore tra sistema audio e Raspberry, ma attaccare le casse direttamente non serve.
