bigs
Problema (forse) in avvio del raspy 2
Mon Jun 08, 2015 9:57 pm
Buonasera a tutti ragazzi,
sono un felicissimo possessore di raspberry 2 e ho notato una cosa strana... stamattina ho spento il raspberry per riaccenderlo stasera al mio rientro a casa. Dopo averlo riacceso ho aperto amulegui per controllare lo stato dei download e noto che l'elenco dei file in download è vuoto. Controllando la cartella "Temp" trovo però tutti i file che stavo scaricando... Dopo un po' di test ho capito che il problema è dovuto al fatto che la cartella "Temp" è presente sull'hdd usb collegata al raspy. Credo che amule parta prima che il disco sia visto dal raspy e quindi l'elenco dei download rimane vuoto... Stoppando infatti il servizio e facendolo ripartire tutti i file in download riappaiono. A qualcun altro è successo lo stesso problema? A parte amule ho altri programmi che partono all'avvio che inciampano in questo problema... Grazie per l'aiuto.
bigs
Re: Problema (forse) in avvio del raspy 2
Wed Jun 10, 2015 6:37 pm
Secondo voi potrebbe dipendere dal fatto che accendo entrambi i dispositivi contemporaneamente? Magari il raspy si avvia prima dell'hdd? Entrambi sono collegati alla stessa presa quindi gli arriva la corrente contemporaneamente...
Grazie
m3nhir
Sun Jun 14, 2015 3:48 pm
per ovviare potresti creare uno script che fai partire all'avvio del raspi, ma nel quale inserisci un lasso di tempo di attesa prima di effetture l'avvio dei programmi che usano anche l'HDD esterno. cosi lascerai il tempo al raspi di vedere l'hd ed ai programmi di poterne usufruire correttamente
bigs
Fri Jun 19, 2015 9:58 pm
Ti ringrazio per la dritta. Non sono molto esperto nel creare script... cercando su internet ho trovato il comando per ritardare l'esecuzione di un programma e ho inserito nel "crontab" questo codice:
sleep 30 ; /usr/bin/amuled
Il comando però non ha funzionato. Mi riusciresti a dare una mano?
Grazie :)
troombatzia
Sat Jun 20, 2015 4:23 pm
bigs wrote:Ti ringrazio per la dritta. Non sono molto esperto nel creare script... cercando su internet ho trovato il comando per ritardare l'esecuzione di un programma e ho inserito nel "crontab" questo codice:
Grazie :)
Non risolve perché probabilmente amuled è già partito come servizio all'avvio. Per fare le cose pulite bisognerebbe togliere il servizio dal boot, ma per ora tralasciamo.
Cancella la linea che hai messo in crontab.
Ipotizziamo che il tuo hard disk sia /dev/sda1.
Modifica il file /etc/rc.local. Prima di "exit 0", aggiungi:
while ! (mount | grep -wq /dev/sda1) ; do
   sleep 1
done
sleep 3
sudo service amule-daemon restart
Riavvia per verificare che vada bene.
Spiegazione: queste poche righe controllano ogni secondo che l'hard disk /dev/sda1 sia montato e riconosciuto. Poi dà altri 3 secondi per sicurezza prima di far ripartire il servizio amule. Cambia /dev/sda1 con il tuo hard disk o con la directory dove è montato.
Nota: io non ho amule e quindi non posso verificare il nome esatto del servizio amule. In rete ho letto amule-daemon, vedi tu.
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
bigs
Sat Jun 20, 2015 5:37 pm
Grazie mille per l'aiuto :-)
Provo e ti faccio sapere!
Buona serata
troombatzia
Sat Jun 20, 2015 8:24 pm
P.S. puoi togliere sudo dall'ultima riga e lasciare solo:
rc.local viene eseguito da root, quindi non c'è bisogno di sudare ;-)
bigs
Fri Jun 26, 2015 7:58 pm
Grazie infinite ragazzi!!! Mi avete risolto una gran seccatura che avevo tutte le volte che riavviavo il raspy! :-)
Siete fantastici! Scusate il ritardo ma purtroppo in settimana non sono riuscito a provare quanto mi avete suggerito...
Return to “Italiano”
