Lore96
Vedere il desktop ddel Raspberry da PC
Thu Apr 30, 2015 10:23 pm
Salve a tutti, sono nuovo e ho una domanda.
Ho letto su vari siti che questa procedura si può svolgere tramite un protocollo SSH e VNC (da quello che ho capito), ma mi sembra di aver capito che va prima installato il programma sul Raspberry.
Il mio problema è che io non possiedo un moitor con entrata HDMI e avendo il modello B+ è presente solo la porta HDMI. Qualcuno saprebbe dirmi come posso connetterlo direttamente al PC senza installare nulla sul Raspberry, oppure se VNC può essere installato dentro Raspbian dalla Micro SD connessa al computer.
Grazie in anticipo
Re: Vedere il desktop ddel Raspberry da PC
Fri May 01, 2015 8:33 am
Lore96 wrote:Salve a tutti, sono nuovo e ho una domanda.
Grazie in anticipo
Retired disgracefully.....
davidequack
Sun May 03, 2015 7:43 am
Se non hai accesso a nessun tipo di monitor in nessun momento, allora non riesci a fare nemmeno il primo boot. Se almeno in una fase iniziale riesci ad utilizzare un monitor o una televisione, non necessariamente hdmi, allora si può incominciare a parlare. Non mi è chiara la tua situazione.
m3nhir
Sun May 03, 2015 5:19 pm
davidequack wrote:Se non hai accesso a nessun tipo di monitor in nessun momento, allora non riesci a fare nemmeno il primo boot. Se almeno in una fase iniziale riesci ad utilizzare un monitor o una televisione, non necessariamente hdmi, allora si può incominciare a parlare. Non mi è chiara la tua situazione.
Non è proprio corretto. Dopo aver installato il SO sulla scheda, è sufficiente collegarsi al raspberry da un pc con un cavo di rete collegato al router (l'indirizzo IP del raspberry lo ricavi dal router) via ssh. Al primo login ti apparirà la schermata del raspi-config per completare i settaggi (cambio passwd, ffilesystem etc.). terminati i settaggi installi un server vnc, lo avvi e da pc con un client vnc accedi al raspberry via grafica. Qui trovi le info:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/vnc/
davidequack
Sun May 10, 2015 11:25 am
m3nhir wrote: Non è proprio corretto. Dopo aver installato il SO sulla scheda, è sufficiente collegarsi al raspberry da un pc ...
quindi un monitor c'è, e c'è pure un pc. Non è più semplice collegare momentaneamente il rasp al monitor del pc?
m3nhir
Wed May 13, 2015 9:19 pm
No, perchè come spiegato nel primo post, il monitor non possiede un ingresso HDMI (digitale). Molto probabilmente ha solo un ingresso VGA (analogico).
davidequack
Thu May 14, 2015 6:55 am
m3nhir wrote: No, perchè come spiegato nel primo post, il monitor non possiede un ingresso HDMI (digitale).
Hai ragione. Avevo stupidamente sorvolato sul quel dettaglio.
incrys
Thu May 14, 2015 7:15 pm
L'unico modo per collegarlo a quel monitor che sicuramente ha un ingresso VGA è acquistare uno di questi:
http://www.amazon.it/dp/B003SPIAM4/ref= ... nkCode=df0
O altrimenti se hai un ingresso DVI questo:
http://www.miniinthebox.com/it/dvi-24-1 ... wwod800Amw
frankymori
Thu Jul 02, 2015 11:37 am
incrys wrote:L'unico modo per collegarlo a quel monitor che sicuramente ha un ingresso VGA è acquistare uno di questi:
scusate , ma ho letto che il cavo hdmi- vga non va bene perchè non può fare la conversione da digitale ad analogico . ma a noi non dovrebbe interessare più di tanto , l'importante che faccia vedere il desktop . è giusto il ragionamento ?
grazie
troombatzia
Thu Jul 02, 2015 12:57 pm
Io ho questo convertitore e funziona benissimo. Puoi trovarlo anche a minor prezzo su aliexpress. Naturalmente serve una configurazione particolare nel file config.txt
http://www.banggood.com/1080P-HDMI-Male ... 37626.html
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
frankymori
Fri Jul 03, 2015 3:17 pm
se potessi spiegarmi il sistema per fare il tutto mi faresti un grosso piacere e te ne sarei grato .
troombatzia
Fri Jul 03, 2015 4:29 pm
frankymori wrote:se potessi spiegarmi il sistema per fare il tutto mi faresti un grosso piacere e te ne sarei grato .
Guarda, niente di complicato. Ipotizziamo che tu sia nella mia situazione, cioè vuoi collegare il Raspberry a un vecchio monitor VGA.
Compri un cavo di quel tipo, magari assicurati leggendo i commenti se va bene col Raspberry. Poi individua il tuo file config.txt. La locazione di questo file dipende dal tipo di installazione che hai fatto. E anche come modificarlo dipende da questo. Una volta trovato devi dire al Raspberry che deve forzare l'uscita video sull'HDMI in questo modo:
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_force_hotplug=1
disable_overscan=0
e togliere gli altri riferimenti alla modalità video.
Il valore hdmi_mode=16 riguarda il mio monitor 1024x768, che è il valore massimo supportato dal mio monitor. Certi adattori arrivano anche a 1280x768, se il monitor lo supporta. Comunque i valori validi li trovi dopo questa linea:
These values are valid if hdmi_group=2 (DMT):
in questa pagina:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
EDIT: Io ho un raspberry PI2 e quindi non posso garantire che il cavo funzioni con le versioni precedenti.
Return to “Italiano”
