frankymori wrote:se potessi spiegarmi il sistema per fare il tutto mi faresti un grosso piacere e te ne sarei grato .
Guarda, niente di complicato. Ipotizziamo che tu sia nella mia situazione, cioè vuoi collegare il Raspberry a un vecchio monitor VGA.
Compri un cavo di quel tipo, magari assicurati leggendo i commenti se va bene col Raspberry. Poi individua il tuo file config.txt. La locazione di questo file dipende dal tipo di installazione che hai fatto. E anche come modificarlo dipende da questo. Una volta trovato devi dire al Raspberry che deve forzare l'uscita video sull'HDMI in questo modo:
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_force_hotplug=1
disable_overscan=0
e togliere gli altri riferimenti alla modalità video.
Il valore hdmi_mode=16 riguarda il mio monitor 1024x768, che è il valore massimo supportato dal mio monitor. Certi adattori arrivano anche a 1280x768, se il monitor lo supporta. Comunque i valori validi li trovi dopo questa linea:
These values are valid if hdmi_group=2 (DMT):
in questa pagina:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
EDIT: Io ho un raspberry PI2 e quindi non posso garantire che il cavo funzioni con le versioni precedenti.
