problemi con omxplayer
Posted: Tue Apr 28, 2015 10:18 am
by Ema
Per vedere un filmato .h264 realizzato con picamera ho letto di utilizzare omxplayer.
Quando lo lancio dal teminal il filmato si avvia in backgraund ma non si apre nessuna finestra dove vedere effettivamente il filmato.
Lo stesso anche quando uso raspivid.
Cosa posso fare secondo voi??
Grazie
Re: problemi con omxplayer
Posted: Tue Apr 28, 2015 5:38 pm
by troombatzia
Info:
versione Raspberry?
sistema operativo?
che comando usi per vedere il video?
hai provato il suggerito dagli sviluppatori?
Posted: Tue Apr 28, 2015 7:21 pm
by Ema
ciao, intanto ti dico che ho l'ultima versione, appena comprato (infatti sto cercando di imparare), Pi 2 Model B da 1GB.
Ho installato con Noobs Raspbian e ho fatto tutti gli aggiornamenti.
Ho provato a seguire la giuda ma niente
"omxplayer test.h264"
Ho provato anche con "Raspivid" ma niente.
Ho installato Vlc, il programma parte ma lo schermo rimane nero.
Penso sia un problema di codec o qualcosa del genere ma non capisco cosa...
Mi sembra di avere aggiornato tutto quello che potevo.
Le immagini le legge e le crea.
Grazie in anticipo
Ema
Posted: Tue Apr 28, 2015 8:40 pm
by troombatzia
Ema wrote:ciao, intanto ti dico che ho l'ultima versione, appena comprato (infatti sto cercando di imparare), Pi 2 Model B da 1GB.
Grazie in anticipo
Ema
Ciao, Intanto, Vlc del repo non legge i video, lo puoi rimuovere. Poi...scusa se ti faccio una domanda stupida, ma non so il tuo grado di conoscenza di linux. Quindi scusami.
Io ho il tuo stesso sistema e il tuo stesso modello, e quel test funziona. Quindi non c'è motivo per cui non lo legga. La domanda stupida è: hai fatto il test con il comando che c'è nella guida, oppure hai scritto solo "omxplayer test.h264?" Sei entrato in quella directory? Puoi scrivere se omxplayer ti dà dei messaggi d'errore quando dai il comando. Io ho visto che ci mette un po' a partire con questo video, ma dopo 5 secondi parte.
Ciao.
Posted: Wed Apr 29, 2015 5:30 pm
by Ema
pi@raspberrypi ~ $ omxplayer /opt/vc/src/hello_pi/hello_video/test.h264
Video codec omx-h264 width 1920 height 1080 profile 77 fps 25.000000
Subtitle count: 0, state: off, index: 1, delay: 0
V:PortSettingsChanged: 1920x1080@25.00 interlace:0 deinterlace:0 anaglyph:0 par:1.00 layer:0
have a nice day ;)
questo è quello che mi dice!
L'unica cosa che mi viene in mente è che ho usato PiCon 1.0.9. per fare i settaggi dello schermo in quanto dall'installazione avevo un'impostazione totalmente sballata.
Posted: Wed Apr 29, 2015 6:02 pm
by Ema
ho risolto almeno in parte!
Il video si vede, ma solo se attaccato con HDMI alla TV. Tramite il monitor del pc con VNC non appare nulla.
Qualcuno ha risolto il problema o sa di qualche impostazione particolare?
Posted: Wed Apr 29, 2015 9:55 pm
by davidequack
Potrebbe anche non funzionare con vnc. Il video è renderizzato dalla gpu, e pretendere che sia contemporaneamente compresso per poterlo spedire al vnc client è pretendere troppo. Se vuoi vedere video in streaming usa minidlna e non vnc in modo improprio.
Posted: Thu Apr 30, 2015 6:59 am
by Ema
davidequack wrote:Potrebbe anche non funzionare con vnc. Il video è renderizzato dalla gpu, e pretendere che sia contemporaneamente compresso per poterlo spedire al vnc client è pretendere troppo. Se vuoi vedere video in streaming usa minidlna e non vnc in modo improprio.
grazie
