10gabry
[TUTORIAL] Jetty and Guacamole
Fri Apr 17, 2015 5:34 pm
Ciao Angelus88,
ho letto il tuo tutorial e lo trovo molto interessante..
purtroppo è da una settimana che sto provando a installare guacamole ma senza successo. in particolare quando lancio il comando sudo make mi restitusce questo codice:
make[2]: Entering directory '/home/superg/guacamole-server-0.9.6/src/terminal'
  CC       blank.lo
  CC       buffer.lo
  CC       char_mappings.lo
  CC       common.lo
  CC       cursor.lo
  CC       display.lo
In file included from /usr/include/pango-1.0/pango/pango-attributes.h:25:0,
                 from /usr/include/pango-1.0/pango/pango.h:25,
                 from /usr/include/pango-1.0/pango/pangocairo.h:25,
                 from display.h:34,
                 from display.c:26:
/usr/include/pango-1.0/pango/pango-font.h:380:33: error: ISO C restricts enumerator values to range of 'int' [-Werror=edantic]
cc1: all warnings being treated as errors
Makefile:456: recipe for target 'display.lo' failed
make[2]: *** [display.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/superg/guacamole-server-0.9.6/src/terminal'
Makefile:453: recipe for target 'all-recursive' failed
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/superg/guacamole-server-0.9.6'
Makefile:384: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 2
non riesco ad andare avanti...spero tu (o qualche anima pia) possa aiutarmi
grazie
Angelus88
Fri Apr 17, 2015 8:30 pm
10gabry wrote:Ciao Angelus88,
  CC       blank.lo
  CC       buffer.lo
  CC       char_mappings.lo
  CC       common.lo
  CC       cursor.lo
  CC       display.lo
                 from display.h:34,
                 from display.c:26:
grazie
Ehy ciao!! Probabilmente non ci hai fatto caso ma il primo post di questa pagina è di un utente che ha avuto il tuo stesso problema e a cui ho fornito la soluzione ;) Leggi da qui in poi.
10gabry
Re: [TUTORIAL] Jetty and Guacamole
Sat Apr 18, 2015 5:30 pm
Ciao Angelus!
Innanzi tutto grazie mille per la risposta velocissima! non sai che piacere finalmente trovare un italiano esperto di rasp attivo sui forum!
volevo dirti che ho anche provato a seguire la guida che proponeva la patch per questo bug (come hai segnalato tu) ma purtroppo ho ancora problemi. di seguito l'errore che mi viene restituito:
sudo patch -p1 < 0001-remove-ssh-pedantic.patch
patching file src/protocols/ssh/Makefile.am
Hunk #1 FAILED at 70.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file src/protocols/ssh/Makefile.am.rej
Il fatto è che eventualmente non saprei neanche come fare per cancellare manualmente il problema..
Ancora una volta spero tu possa aiutarmi
grazie ancora :D
Angelus88
Sat Apr 18, 2015 5:54 pm
to solve this one I had to go into all of the Makefile, Makefile.am and Makefile.in files and remove the -pedantic option
Prova quindi a modificare manualmente tutti i Makefile (alla fine sono file di testo) e rimuovi in tutti l'opzione "-pedantic" e poi riprovi il comando make.
Fammi sapere :D
10gabry
Sat Apr 18, 2015 6:57 pm
Incredibile Angelus! funziona tutto!!! fantastico!! sia SSH che VNC!
SEI UN GRANDE!!
Ora mi rimane una piccola cosa ma fondamentale..
ho visto che per raggiungerlo devo fare raspiname:8080/guacamole
tuttavia se voglio raggiungerlo da fuori della lan devo fare un port forwarding..ma se lo faccio solo sulla 8080 mi porta nella pagina di jetty...come posso raggiungere guacamole senza dover aggiungere /guacamole?
cioè vorrei raggiungere guacamole dall'esterno facendo : mioip:8080
Come sempre ti ringrazio in anticipo!
Angelus88
Sat Apr 18, 2015 7:04 pm
10gabry wrote:Incredibile Angelus! funziona tutto!!! fantastico!! sia SSH che VNC!
SEI UN GRANDE!!
E' giusto così! Il port forwarding basta farlo sulla 8080 che ti porta alla homepage di jetty. Poi al nuovo indirizzo basta che aggiungi /guacamole e avrai la pagina.
Esempio: se l'ip pubblico del modem è 85.27.131.58, dovrai semplicemente scrivere http://85.27.131.58:8080/guacamole
Alla fine è una normale pagina internet :D
10gabry
Sat Apr 18, 2015 7:29 pm
che stupido! hai ragione!
comunque funziona tutto perfettamente!
grazie davvero!
hai mica altri progetti per raspberry??
se hai un canale youtube o profili twitter/qualcos altro ti seguirei
Angelus88
Sat Apr 18, 2015 8:51 pm
Grazie mille dei complimenti ma no, non ho un canale youtube o altro perché nonostante abbia fatto qualche altro progetto, non l'ho ancora pubblicato qui sul forum. L'unico che ho pubblicato e che ho portato a termine è quello di un navigatore da usare in auto basato sul raspberry. Trovi il topic qui.
Per il resto mi limito a fare qualcosa tanto per passare il tempo. Un'altra idea carina è usare il raspberry insieme alla chiavetta usb Realtek RTL2832U R820T ovvero questa:
Riceve i canali del digitale terrestre e tramite tvheadend, puoi vedere i canali da tutti i pc collegati in rete locale o volendo anche dall'esterno sempre attraverso il portforwarding :D
10gabry
Sun Apr 19, 2015 9:21 am
hai mai sentito del progetto JASPER?
Si tratta di un progetto per lanciare comandi tramite la voce. Ho messo degli script per accendere e spegnere la luce tramite un relè e con jasper vorrei lanciare questi script con la voce..
Secondo me sarebbe interessante!
Angelus88
Sun Apr 19, 2015 9:54 am
È una bella idea! Ho già messo in pratica entrambe le cose ma non avevo ancora provato entrambe le cose collegate tra loro! È una bella ideaa
Return to “Italiano”
