bazzo54
Monitor transito dati
Sun Apr 05, 2015 9:11 am
Hola a tutti
Avrei bisogno di una dritta ..... ho installato sul mio RaspBerrypi 512Mb una chiavetta usb 3G , questa funziona perfettamente , ma avrei bisogno di controllare la quantità di dati che stò usando e poter impostare la quantità di dati per non superare la soglia per non pagare , questo programma dovrebbe funzionare in monitor senza grafica.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.... grazie a tutti
Buona Pasqua e Pasquetta :D :D :D :D
troombatzia
Re: Monitor transito dati
Sun Apr 05, 2015 9:33 am
http://www.binarytides.com/linux-comman ... r-network/
Credo che vnstat faccia al caso tuo perché è un demone che registra la quantità di dati in e out che transitano su una data interfaccia (puoi anche chiamarlo in modalità live). Ogni tot di tempo puoì verificare se rischi di superare il limite. Se invece ti serve un semplice monitor, nella lista ce ne sono molti tra cui scegliere.
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
bazzo54
Mon Apr 06, 2015 7:28 am
Hola troombatzia
Hai perfettamente centrato il mio problema....Grazie ora proverò quello che mi hai indicato tu !!!
Risolvo questo problema e ne proporrò uno nuovo...che è gia nel cantiere anzi lo anticipo ora..
Ho bisogno di avere un IP pubblico statico con la chiavetta 3G ....pensavo di utilizzare quei servizi gratuiti con il DNS ...
Ciao e grazie Troombatzia , buona Pasquetta a tutti :lol: :lol: :lol: :lol:
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 10:54 am
bazzo54 wrote:Hola troombatzia
Ho provato no-ip.com, ma nella versione free il subdomain scade dopo 30 giorni e ti tocca reimpostarlo. Poi ho trovato http://freedns.afraid.org e mi trovo benissimo. Non scade il subdomain che imposti e l'updater è un semplice comando wget o curl che loro stessi ti forniscono. Ti danno pure il comando completo per cron. Io comunque uso il semplice comando curl. Basta farsi un piccolo script bash per eseguirlo ogni tot minuti e, in caso di cambio di IP, il comando curl_che_ti_forniscono te lo modifica al volo. La grafica del sito è semplice e spartana, niente fronzoli e funziona egregiamente. Se hai un minimo di esperienza con gli script è un giochino semplice. Buona pasquetta.
Return to “Italiano”
