Page 1 of 5
Installare Server FTP Vsftpd
Posted: Sat Apr 04, 2015 10:11 pm
by MyDesign
Ciao, mi sarebbe piaciuto provare Linux su Raspberry Pi2 ma non sono riuscito a farlo funzionare.
Ho seguito questa guida
https://wiki.ubuntu.com/ARM/RaspberryPi ma non riesco a far apparire il desktop di Linux.
Mi potete aiutare ?
Grazie.
Re: Linux su Raspberry Pi2
Posted: Sun Apr 05, 2015 11:08 am
by davidequack
Visto che ci girano in modo ufficiale solo distribuzioni Linux, cosa non ti è chiaro del tutorial sul sito di raspberry?
Per esempio raspbian è una debian.
Posted: Sun Apr 05, 2015 11:50 am
by MyDesign
Ho copiato l'immagine sulla scheda SD ... Poi su Raspberry inserisco login e password e poi come arrivo all'interfaccia grafica desktop ?
Se scrivo startx mi da errore.
Non esiste una versione Ubuntu pronta all'uso ?
Posted: Sun Apr 05, 2015 12:06 pm
by mahjongg
Rasbian è l'ufficiale di Linux basata su Debian per il PI (e PI2) essere.
Dovrebbe essere molto facile da installare utilizzando il programma di installazione NOOBS, o per un utente esperto è possibile installare direttamente un "image".
Il sistema di configurazione "raspi-config" permette di avvio automatico della GUI, oppure è possibile avviare la GUI dalla riga di comando utilizzando il comando startx.
Non c'è supporto ufficiale per Ubuntu, né dal PI Fondazione Raspberry, né dalla Canonical. I (molti) tentativi di porta una sorta di Ubuntu al PI sono uno sforzo della comunità.
Re: Ubuntu su Raspberry Pi2
Posted: Sun Apr 05, 2015 1:18 pm
by MyDesign
Da come c'è scritto qui dovrebbe funzionare ma sono io che non ci riesco.
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:00 pm
by troombatzia
Probabilmente non hai installato il desktop manager:
This is a minimal ubuntu-standard image. If you want a full desktop, go ahead and do so:
$ sudo apt-get install xubuntu-desktop # or
$ sudo apt-get install lubuntu-desktop # or
$ sudo apt-get install kubuntu-desktop # etc
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:11 pm
by MyDesign
Ho eseguito questa parte ma poi ritorna sul prompt.
Come devo fare per far partire il desktop manager ?
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:15 pm
by fruitoftheloom
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:21 pm
by MyDesign
Con Xubuntu il comando startx non funziona ...
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:48 pm
by troombatzia
Prova uno di questi 2:
startxfce4
xfce4-session
Posted: Sun Apr 05, 2015 2:55 pm
by MyDesign
Con entrambi niente da fare ...
Posted: Sun Apr 05, 2015 3:05 pm
by troombatzia
MyDesign wrote:Con entrambi niente da fare ...
Scrivi start e premi un paio di volte [TAB] e vedi ti suggerisce qualche start-qualcosa.
Posted: Sun Apr 05, 2015 3:18 pm
by MyDesign
Niente da fare ... Ma esiste il comando start in Xubuntu ?
Posted: Sun Apr 05, 2015 3:21 pm
by troombatzia
Teoricamente, se hanno fatto le cose per bene ci dovrebbe essere uno start-qualcosa. Comunque, proviamo a fare partire il login grafico. Prova:
sudo gdm
se non c'è gdm,
sudo apt-get install gdm
Posted: Sun Apr 05, 2015 3:29 pm
by MyDesign
E poi che inserisco come login e password ?
Posted: Sun Apr 05, 2015 3:32 pm
by troombatzia
Quelli che hai usato per scaricarti il desktop, cioé l'utente che hai usato in modalità terminale.
Posted: Sun Apr 05, 2015 5:27 pm
by MyDesign
Ho installato il pacchetto per startx ma quando avvio con startx esce un pannello bianco e non mi fa scrivere niente.
Ma esiste una versione Ubuntu funzionante e graficamente buona per Raspberry Pi2 ?
Posted: Sun Apr 05, 2015 5:50 pm
by troombatzia
Per ora sembra ci sia solo questa. C'è un thread dedicato. Domanda stupida: hai fatto il reboot dopo aver installato xubuntu-desktop? Un utente aveva i tuoi stessi problemi e ha risolto con un reboot.
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 6&t=100553
Posted: Sun Apr 05, 2015 7:28 pm
by MyDesign
Certo ... anche con il reboot stesso problema.
Posted: Sun Apr 05, 2015 8:34 pm
by troombatzia
Mah... vedendo i video su youtube, mi viene il dubbio che qualcosa ti sia andato storto nell'installazione. Se sul terminale scrivi xfce4 e premi un paio di volte [Tab], vengono fuori gli eseguibili xfce4-* ? Quando lanci xfce4-session cosa ti dice?
Posted: Mon Apr 06, 2015 9:50 am
by MyDesign
Ci rinuncio ...
In attesa di Windows 10 uso Raspbian.
Posted: Mon Apr 06, 2015 10:05 am
by fruitoftheloom
MyDesign wrote:Ci rinuncio ...
https://dev.windows.com/en-us/featured/ ... pi2support
Posted: Mon Apr 06, 2015 10:26 am
by MyDesign
Ma su Raspbian esiste un FTP personalizzabile con interfaccia grafica ?
Da server non ci riesco ...
Adesso quando eseguo vsftpd e il comando mkdir dice permesso negato.
Posted: Mon Apr 06, 2015 10:35 am
by davidequack
FTP server o client? Server ne dubito, e non ha molto senso di esistere. Linux non è windows.
Come client puoi usare filezilla.
Il tuo comunque e un problema di diritti. Immagino avrai installato un server ftp, e quello gira con un suo utente quando fai un login come anonymous, che non è quello che usi tu (utente pi se usi raspian). Ergo non ha diritti per fare molto.
Posted: Mon Apr 06, 2015 4:14 pm
by MyDesign
... sembra che Raspbian funzioni na Vsftpd NO ...
Infatti, quando accedo da remoto mi appare il messaggio che sono su debian FTP ma non vede nessuna cartella o file ed io ho impostato dentro il file di configurazione di Vsftpd Local_Root=/MEDIA/ecc. ecc. .
