troombatzia
Re: Ubuntu su Raspberry Pi2
Sat Apr 11, 2015 1:45 pm
Hai sbagliato la formattazione, Forse. Quando apri gparted con
sudo gparted
individui la pendrive, crei la pertizione ext4, dopo applichi il tutto premendo sulla freccia verde? Il processo di formattazione va a buon fine? Ti si apre la finestra col progresso dell'operazione? Dice che è andato bene?
P.S. per favore cambia titolo al thread: Installare server FTP vsftpd
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
MyDesign
Re: Installare Server FTP Vsftpd
Sat Apr 11, 2015 2:43 pm
La formattazione va a buon fine ... dice OK.
Nel menu Partizione il comando Mount è oscurato.
Non è che il problema sta su ext4 ?
troombatzia
Sat Apr 11, 2015 2:54 pm
Non dovrebbe. Prova questo comando:
sudo fdisk -l /dev/sda
dovrebbe darti questo tipo di info:
Disk /dev/sda: 4043 MB, 4043309056 bytes
146 heads, 38 sectors/track, 1423 cylinders, total 7897088 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000d6ab8
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 7897087 3947520 b W95 FAT32
MyDesign
Sat Apr 11, 2015 7:06 pm
Ecco il risultato:
Cannot open /dev/sda1
troombatzia
Sat Apr 11, 2015 7:20 pm
Con /dev/sda cosa dice?
MyDesign
Sat Apr 11, 2015 7:58 pm
Stessa cosa ...
MyDesign
Sat Apr 11, 2015 8:01 pm
Secondo te se questa guida funziona http://www.noveldevices.co.uk/rp-formatusb non va bene per l'FTP ?
troombatzia
Sat Apr 11, 2015 8:33 pm
Vfat non mantiene i permessi. Per il resto prova, magari scegliendo ext4 o ext3. Mi viene un dubbio:quando hai formattato con gparted, hai scelto come tipo di partizione da creare "Primaria"?
e puoi vedere un'altra cosa. quando attacchi la pendrive esegui il comando
dmesg
e guarda le ultime righe, ci dovrebbero essere notizie sulla pendrive, eventuali errori et cetera.
MyDesign
Sat Apr 11, 2015 8:49 pm
Secondo te se compro una mini SD da 64 GB e ci metto Raspbian ... quando lo installo mi alloca tutto lo spazio ?
Secondo te non è meglio di usare una pendrive ?
troombatzia
Sat Apr 11, 2015 9:33 pm
MyDesign wrote:Secondo te se compro una mini SD da 64 GB e ci metto Raspbian ... quando lo installo mi alloca tutto lo spazio ?
Con BerryBoot ti lascia subito tutto lo spazio libero e non devi fare niente per allargare al partizione. Con Noobs forse devi agire a mano e non è semplice. Con Raspian da solo, sicuramente devi allargare la partizione.
Mi cito da un post di ieri o l'altro ieri:
Sarebbe più comodo e logico mettere come local_root del server ftp la directory /home
e ogni utente vedrebbe la sua home directory, per esempio /home/pippo.
Non dovresti incasinarti con media, fstab, etc. Ti basterebbe solo cambiare i permessi
in lettura delle directory personali
Quindi sì, e' molto più semplice comprare una bella microSD da 64Gb e fare gestire dagli utenti le loro home, sempre impostando i permessi su 700. Ovviamente da' un'occhiata su elinux per comprarne una testata.
http://elinux.org/RPi_SD_cards#SD_card_performance
troombatzia
Sat Apr 11, 2015 10:25 pm
Correggo. Leggendo online vedo che prima di installare l'OS, NOOBS ti permette di stabilire quanto spazio vuoi riservare al sistema operativo. Però io non ho nessuna esperienza di NOOBS. Puoi aprire un thread e chiedere.
MyDesign
Sun Apr 12, 2015 6:45 am
Ho visto utilizzando una scheda SD da 4 GB ed installando la sola immagine Raspbian che quando installa crea una partizione fat16 di 50 MB per Rasp ed il resto una partizione ext4 pronta all'uso.
Comunque comprerò una scheda SD più capiente ma è possibile assegnare una quota di spazio (4 GB) ad ogni singolo utente ?
Tornando al discorso della pendrive ... molto strano su Rasp non la vede ma se la formatto su Windows e la uso su Rasp si la vede.
Bhooooooooo ...
Buona Domenica !
troombatzia
Sun Apr 12, 2015 9:14 am
Buona Domenica !
Siamo alla vecchia questione. Ipotizziamo la sd a 64GB. Se Noobs ti permette di decidere quanto spazio spazio dare al SO, potresti dare al sistema 8GB (più che sufficiente se ti serve solo come server FTP). Una volta installato il SO, il resto della SD lo modifichi creando partizioni da 4GB. All'avvio monti le partizioni da 4GB nelle home degli utenti, tipo /home/pippo. Con questo metodo gli utenti avranno problemi nell'uso desktop., ma se tiserve solo spazio per mettere file o scaricarli, non ci dovrebberoessere problemi
In teoria è molto semplice, ma devi farlo con gparted e comunque testarlo pesantemente e non è detto che funzioni.
Oppure usare "quota", che è il modo più corretto e che io non ho mai usato nè intendo farlo.
google linux quota
Buoma domenica
troombatzia
Sun Apr 12, 2015 9:17 am
P.S. oppure, visto che sei l'amministatore, imperatore plenipotenziario e despota del SO, ogni tanto ti fai un giro nelle loro /home e se qualche utente supera i limiti lo punisci! ;)
MyDesign
Sun Apr 12, 2015 6:24 pm
Quote in linux come si usa ? O meglio puoi usarlo in vsftpd ?
Conosci qualche guida on line ?
troombatzia
Sun Apr 12, 2015 7:21 pm
MyDesign wrote:Quote in linux come si usa ? O meglio puoi usarlo in vsftpd ?
troombatzia wrote:Oppure usare "quota", che è il modo più corretto e che io non ho mai usato nè intendo farlo.
google linux quota
Buoma domenica
MyDesign
Sun Apr 12, 2015 8:42 pm
Troppo laborioso ... Preferisco fare l'imperatore :D
http://infofreund.de/user_quotas_vsftpd_en/
m3nhir
Re: Linux su Raspberry Pi2
Sun Apr 12, 2015 9:03 pm
MyDesign wrote:Ho copiato l'immagine sulla scheda SD ... Poi su Raspberry inserisco login e password e poi come arrivo all'interfaccia grafica desktop ?
Se scrivo startx mi da errore.
Non esiste una versione Ubuntu pronta all'uso ?
Perche non usi ubuntu snappy, la trovi nella pagina di download del sito del raspberrypi. E fatta apposta per funzionare con il raspberry
MyDesign
Mon Apr 13, 2015 6:19 am
Non riesco a farla funzionare e non trovo una guida passo passo per Ubuntu Snappy.
MyDesign
Sat Apr 18, 2015 1:23 pm
Ciao, mi sorgeva un dubbio o forse mi sfugge qualcosa ...
Usando sudo chmod 700 /home/utente solo l'utente può accedere a quella cartella ma neppure io che sono l'amministratore.
Come risolvere ?
Grazie.
MyDesign
Sat Apr 18, 2015 1:33 pm
Risolto ...
chown -R utente1 directory1
Se esistono metodi per più directory ben venga.
MyDesign
Sat Apr 18, 2015 1:37 pm
Errore, con il comando precedente l'utente proprietario non accede più alla cartella :o
Help ...
troombatzia
Sat Apr 18, 2015 4:19 pm
Per ripristinare i permessi e la proprietà, come pi esegui:
sudo chown -R nome_utente nome_directory
per i permessi
sudo chmod 700 nome_directory
per accedere alle cartelle protette, esegui in locale come pi:
sudo ls _nome_directory
se accedi via ssh come utente pi, idem
se invece vuoi accedere via filezilla o browser, devi accedere come amministratore root. root però di default non ha la password sul raspberry. per scegliere la password per root, esegui come pi
sudo bash
ti apre il prompt di root e devi eseguire:
passwd
ti chiederà la password di root
quando hai finito; esegui
exit
e torni ad essere l'utente pi.
Ricordo una vecchia regola:
Don't use the name of root in vain!
root può fare tutto, anche danni irrimediabili al sistema.
troombatzia
Sat Apr 18, 2015 4:33 pm
Se fossi in te eviterei di abilitare completamente l'utente root.
Se vuoi controllare con il file manager, come pi esegui:
gksu pcmanfm
in pratica ti apre il file manager con i diritti dell'amministratore e puoi vedere
e modificare il contenuto di tutte le directory.
MyDesign
Sun Apr 19, 2015 7:33 am
Ritornando sul discorso dei permessi ho notato questa cosa ...
L'utente A non legge il contenuto nella cartella dell'utente B ma riesce a vedere il contenuto di tutta la Root.
Come posso nascondere il contenuto della Root a tutti gli utenti escluso l'utente Pi ?
Grazie.
Return to “Italiano”
