troombatzia
Re: Ubuntu su Raspberry Pi2
Mon Apr 06, 2015 4:22 pm
MyDesign wrote:... sembra che Raspbian funzioni na Vsftpd NO ... :(
Infatti, quando accedo da remoto mi appare il messaggio che sono su debian FTP ma non vede nessuna cartella o file ed io ho impostato dentro il file di configurazione di Vsftpd Local_Root=/MEDIA/ecc. ecc. .
/MEDIA su Raspian non esiste (a meno che non l'abbia creata tu). Intendi /media ?
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 4:48 pm
Se inserisco una pendrive esiste ...
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 5:12 pm
MyDesign wrote:Se inserisco una pendrive esiste ...
Strano, in 15 di gnu/linux è la prima volta che vedo /MEDIA nel tree /. Io su raspian vedo /media. Ti avranno venduto una board indemoniata. Urge esorcismo.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 5:15 pm
Scusa vediamo la stessa cosa solo che io l'ho scritto in maiuscolo :D
Comunque mi sai aiutare per l'FTP ?
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 5:27 pm
MyDesign wrote:Scusa vediamo la stessa cosa solo che io l'ho scritto in maiuscolo :D
non so se lo sai, ma in gnu/linux A è diverso da a, quindi se hai scritto
non vi accederai mai. con l'FTP non ti posso aiutare perché non uso vnftp, però quella guida è esaustiva. Prova una impostazione più semplice, come
Local_Root=/home/pi
per iniziare, ma credo che l'errore sia in /MEDIA.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 5:39 pm
Ho provato con /home/pi ma non funziona.
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 5:46 pm
Più tardi lo installo e vedo come fare. Poi mi offri una birra via Paypal.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 5:49 pm
Se riesci a mettere in piedi l'FTP ti saprò ricompensare :D
Promesso !
E poi se vuoi puoi far parte del mio progetto di Community di appassionati di Web e non solo ...
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 7:47 pm
Allora, questa configurazione funziona perfettamente con /home/pi. ATTENZIONE: dopo che l'hai copiata al posto della vecchia devi riavviare il server FTP con:
sudo service vsftpd restart
purtroppo non dà errori se non parte e quindi te lo devi controllare con:
pidof vsftpd
se esce fuori il PID (il numero del processo) vuol dire che il server FTP è attivo; se non esce, vuol dire che c'è un errore nel conf. Da quello che ho visto hanno cambiato la sintassi rispetto alla guida. Comunque, con questa configurazione entri in /home/pi.
Sono abilitati solo gli utenti della LAN. Puoi entrare con utente:pi password: la_tua_password
L'indirizzo del server è l'indirizzo del raspberry (io ho un indirizzo statico).
Domani vedo di sistemare l'accesso a /media. Probabilmente c'è da impostare i permessi o qualche parametro. Intanto testa /home/pi:
vsftpd.conf
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Welcome to MyDesign FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
local_root=/home/pi
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 7:53 pm
Ho capito anche come entrare in /media. Dunque, quello di entrare nei volumi montati è un problema noto. Si risolve semplicemente.
Passo 1:
mkdir /home/pi/ftp
Passo 2:
sudo leafpad /etc/fstab
aggiungi questa linea alla fine e salva il file.
/media/MACONDOEXPR  /home/pi/ftp    none    bind    0       0
Sostituisci MACONDOEXPR con il nome del tuo volume montato sotto /media.
Nel file conf cambia
local_root=/home/pi/ftp
Riavvia il raspy.
Ti posso mandare PM il mio paypal? ;-)
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 8:11 pm
Devo entrare in media, assegnare cartelle e password agli utenti ed accedere da remoto.
Mi sono iscritto a no-ip ed ho aperto sul router la porta 21.
Riesci a fare un unico file Conf ?
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 8:34 pm
P.S.
local_root=/media/TUOVOLUME
con /home/pi/ftp non funziona.
Intanto hai provato tu come utente pi, via no-ip? funziona? Poi, no-ip FREE ogni 30 giorni
resetta il tuo domain e lo devi ricreare.
Con più utenti diventa complicato. Intanto devono essere registrati sul raspberry, e poi ogni cartella su /media/tuovolume deve essere di proprietà solo dell'utente. Non è difficile da fare. Il file conf rimane quello. Gli utenti accederanno solo alle loro cartelle su media. Prova a creare un nuovo utente, poi metti nella penna una cartella col suo nome e dai i permessi 600 alla cartella. cioè solo il proprietario può entrare. puoi farti uno script che
sistemi ad ogni avvio tutte le cartellee i permessi.
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 8:40 pm
Per accedere da fuori LAN, commenta la linea (cioè metti un hashtag #
local_enable=YES
diventa
#local_enable=YES
e riavvia.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 9:49 pm
Non so ma vedo tutto molto complicato ... Se riesci a preparami tutto tu (conf compresi), mi segui passo passo e il tutto funzionerà mi mandi un MP che ti invio una donazione (davvero) altrimenti mi sa che l'FTP lo monto sotto Windows e Raspberry lo uso per altro.
Il progetto è questo:
Utenti con user e password su cartella principale FTP/(nome utente) in pendrive con permessi di upload e creazione cartelle
Accesso da remoto con host no-ip
Macchina Raspbian
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 9:52 pm
Vai di windows.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 9:57 pm
Troppo complesso vero ? :(
troombatzia
Mon Apr 06, 2015 10:46 pm
No, è una letterale minchiata. Il file conf è già pronto. Ti manca solo formattare il disco usb come ext4 in modo che supporti i permessi di linux, creare gli utenti e settare i permessi sulle cartelle. 15 minuti di lavoro. Esattamente come ci ho messo 5 minuti a mettere in piedi un server FTP che non avevo mai visto. Di gnu/linux si può dire tutto ma non che non ci siano le guide per fare le cose. Certamente è un po' diverso da fare le cose con un click, ma niente è nascosto e sai sempre cosa fa la tua macchina.
MyDesign
Mon Apr 06, 2015 10:52 pm
Ci provo ... anche se sarà difficile e forse impiegherò giorni o settimane perché è la prima volta che mi affaccio in tutto e per tutto a Linux. :D
Grazie dell'aiuto che mi hai dato.
MyDesign
Tue Apr 07, 2015 9:36 pm
Dopo vari tentativi ecco la conclusione:
Se accedo dall'esterno e dal Web inserendo l'indirizzo dell'FTP statico appare dapprima una finestra con scritto Debian ecc. dove posso premere solo OK e poi esce una pagina con una lista vuota e dove invece ci dovrebbero essere cartelle e files.
Sono daccordo sul fatto che sono neofita di Linux ma non pensavo fosse così ostico come sistema ... Mi aspettavo di più dal Raspberry e chissà se con Windows 10 diventa più accessibile !!
troombatzia
Tue Apr 07, 2015 9:48 pm
Cosa hai usato per accedere all'FTP? Non ti chiede pass e user? Comunque, se non hai esperienza di linux, partire subito da un servere FTP è un po' dura.
MyDesign
Wed Apr 08, 2015 5:37 am
Accedo da browser e non chiede nulla ...
troombatzia
Wed Apr 08, 2015 8:24 am
MyDesign wrote:Accedo da browser e non chiede nulla ...
Non tutti i browser supportano il protocollo ftp. Se sei su windows, prova a scaricarti un client FTP tipo filezilla:
https://filezilla-project.org/
e riprova, se non altro per vedere se sei riuscito nell'impresa ;-)
MyDesign
Wed Apr 08, 2015 9:32 am
Come si creano le cartelle e gli utenti abilitati su una specifica cartella ?
troombatzia
Wed Apr 08, 2015 10:25 am
Ma non dovevi usare windows ;-)
Per gli utenti. Esempio, vuoi aggiungere l'utente pippo nel sistema raspian.
1) diventa root, così è tutto più semplice. Esegui
sudo bash
poi
adduser pippo
ti chiede la password (2 volte) per l'utente pippo
alle altre domande premi invio lascia vuoto.
Nella pendrive (formattata ext4, altrimenti non mantiene i permessi)
crei la directory pippo, sempre come amminastratore root
cd pendrive_path
mkdir pippo
e dai i permessi e la proprietà di accesso solo a pippo con questi comandi
chown pippo:users pippo
chmod 600 pippo
FINE
Sarebbe più comodo e logico mettere come local_root del server ftp la directory /home
e ogni utente vedrebbe la sua home directory, per esempio /home/pippo.
Non dovresti incasinarti con media, fstab, etc. Ti basterebbe solo cambiare i permessi
in lettura delle directory personali
chmod 600 /home/pippo
MyDesign
Wed Apr 08, 2015 11:23 am
Ma così si aggiungono gli utenti che possono accedere via FTP ?
E la password ?
Return to “Italiano”
