Trasmettere un suono in PCM (lossless) via LAN
Posted: Wed Mar 25, 2015 12:49 pm
by frengo1
Salve.
Non ho trovato un topic al riguardo e quindi spero di essere il primo ad aprirlo (se no non mi vogliate male).
Penso sia un'applicazione che potrebbe interessare molti:
Avendo a disposizione il meraviglioso device che e' il Raspberry (io ho il PI 2) ho pensato di utilizzarlo come link audio in PCM per trasferire un segnale audio via cavo ethernet. In pratica la mia necessita' e' di collegare con una linea audio (possibilmente bidirezionale) due studi radiofonici collegati in rete LAN privata attraverso l'impiego di due Raspberry.
Il PCM e' preferibile in quanto e' lossless per avere una qualita' audio che si avvicini all'analogico (problemi di banda non ce ne sono) quindi mi parrebbe ovvio corredare i due Rasp anche di una coppia di HifiBerry DAC.
In ogni caso andrebbe bene usare anche una coppia di Raspberry per ogni studio (uno in trasmissione ed uno per ricevere).
Sapete se qualcuno ha realizzato qualcosa in proposito ?
GRAZIE in anticipo.
Re: Trasmettere un suono in PCM (lossless) via LAN
Posted: Fri Mar 27, 2015 10:57 am
by davidequack
Mi sembrano esistenze molto particolari. Non sono del settore, quindi non capisco nemmeno perché hai bisogno sia di trasmettere che di ricevere. Immaginano che una volta convertito il segnale in digitale, poi (quasi) tutto il resto della catena fosse digitale.
Non ho capito bene se vuoi registrare i suoni, e poi trasportarli, oppure se vuoi un collegamento in real time. Nel secondo caso sarei curioso di sapere la latenza introdotta dalla tua soluzione. Ultimamente sto lottando con trasmettitori e ricevitori bluetooth per l'impianto di casa, e ho visto che la latenza è un bel problema (non sormontabile i pochi soldi).
Posted: Fri Mar 27, 2015 5:00 pm
by frengo1
Si, confermo: un semplice link audio real time.
Pensando non sia permesso qui fare pubblicita' se hai una mail privata ti mando i link relativi a siti di diverse cards "stand alone" che fanno tranquillamente questa funzione da anni.
In fondo e' quello che si fa anche con skype, solo che con skype il suono fa pieta' ed e' lontano da cio' che si puo' chiamare hi-fi. Eppoi per utilizzare skype bisogna necessariamente andare su internet e su una LAN privata non funziona.
Purtoppo queste piccole cards le fanno costare come 5 raspberry ognuna e ce ne vogliono una in un sito ed una nell'altro....
Posted: Fri Mar 27, 2015 5:20 pm
by davidequack
Posta pure qua la
tua
pubblicità, che magari interessa anche altri.
Io avevo scoperto le HifiBerry DAC da un articolo su hdblog.it
Tieni conto che di mestiere faccio il programmatore, e che di hardware e di alta fedeltà non ne capisco nulla. Però la curiosità sulle latenza mi è rimasta. Di solito non se ne parla molto, perché non ha tutti serve bassa latenza.
Se devi trasmettere dei suoni, non è meglio trasmettere in analogico?
Posted: Fri Mar 27, 2015 7:01 pm
by frengo1
Premessa:
Citazione:
"Se devi trasmettere dei suoni, non è meglio trasmettere in analogico?"
Tu cosa utilizzeresti e su quale canale/frequenza ?
Ritornando al digitale:
Uno e' questo:
http://www.kennelldd.com/fixedvm/Manufa ... e.tpl.html
e l'altro (costa meno) e' questo:
https://www.futurashop.it/Allegato_PDF_ ... FT859M.pdf
pero' realizzandolo con il Rasp avremmo qualcosa che:
1) - Avendo la possibilita' di essere espanso con un'interfaccia DAC dedicata avra' senz'altro una buona fedelta' di suono.
2) - In caso me ne servano per realizzare altri 2 link audio spenderei comunque sempre molto meno che comprando quelli citati.
3) - Il fatto che il Rasp sia a tutti gli effetti anche un PC lo rende versatile per settaggi e configurazioni particolari.
4) - Il fatto che il dispositivo lo si realizzi con il Rasp lo rende utile a svolgere contemporaneamente altre funzioni oltre a quello della trasmissione del suono.
Le latenze, ovviamente entro certi ragionevoli limiti, possono rivestire un'importanza molto piccola in caso di trasmissione SOLO AUDIO o SOLO VIDEO non full-duplex. Quello che piu' sarebbe importante penso che sia la restituzione della fedelta' del suono e la fluidita' e continuita' dello stesso (cosa ottenibile peraltro con un dispositivo analogico vecchio anche di 40 anni - Latenze: pressoche' nulle - Fluidita': massima - Fedelta': anche).
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:08 pm
by davidequack
Tutto giusto quello che dici, a parte che ti serve il HifiBerry DAC+. Messo quello, il raspberry è occupato, quindi te ne servono due. La somma di raspberry più DAC ha un costo comunque inferiore agli oggetti che hai indicato, una qualità sulla carta molto migliore, ed è una soluzione più elastica.
Non ho esperienza di installazioni simili e non conosco chi ne ha, mi dispiace.
Visto che sul sito parlano di alsamixer per alzare il volume in hardware, mi viene da pensare che sia un oggetto che segue lo standard, ovvero senza la sorpresa di roba proprietaria.
