Page 1 of 3
Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 20, 2015 1:27 pm
by MyDesign
Ciao, ho installato tramite l'apposito tool l'immagine del sistema operativo in una scheda SD di 4 GB ma dopo aver eseguito l'operazione lo spazio libero si è notevolmente ridotto.
Come alloco lo spazio senza cancellare il sistema operativo ?
Grazie.
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 10:56 am
by MyDesign
Raga nessuna risposta ? :(
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 11:01 am
by davidequack
La distribuzione stessa alloca della spazio. O monti dischi esterni, o cambi SD, oppure passi ad una distribuzione più minimale. Ma di quanto spazio hai bisogno?
Io mi sono messo un microsd da 32 GB e ho un disco esterno fa mezzo tera, quindi personalmente non sento il problema.
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 11:06 am
by alfox
ciao Davide
ho letto il problema di MyDesign, ma avere una sd così grande come la tua 32gb non è sprecata?
io mi stavo orientando verso una da 8gb ed una da 16gb.(una su cui farci il mediacenter ed una per smanettarci e vedere cosa capisco e sono in grado di fare)
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 3:41 pm
by davidequack
E' sprecata? Si.
Non sapevo ancora cosa farci, e visti i prezzi, sono stato largo. Meglio una classe 10 comunque ad avere spazio, ma una 8 GB mi sembra il minimo sindacale, per giocarci un po' sopra installando cose varie.
Del mio sistema il raspberry è la cosa più economico. Con tastiera & mouse economici, ma non ciofeche, scheda microSD, custodia di plastica, hub USB, adattatore HDMI -> VGA, e trasformatore, e qualcosa dimenticherò, alla fine ho speso più del previsto. Però sono contento.
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 3:44 pm
by alfox
ciao Davide
tu dici per installarci varie cose, ma cosa in particolare?
che ci si può fare?
OT
l'ali che hai preso quanti mA eroga? è vero che per star tranquilli bisogna avere 1500mA o 2000mA?
OT
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 4:36 pm
by davidequack
Il raspberry è un "mio" giocattolo, e lavorando non è il costo della microSD a pesarmi. Il tablet che ho comprato ai figli, costa molto di più. E' usato anche di più :D
Ho provato a montarmi vari player per vedere dei film, a puro titolo di curiosità, visto che non lo uso come player "diretto". In questo momento mi piacerebbe avere un browser che sfrutti la GPU, visto che quello di serie è lento. Credo però che il prossimo gioco sarà vedere gli smartphone come chiavette USB. Cosa che non mi serve a niente, ma è il mio modo di giocare.
Il sito ufficiale consiglia un alimentatore da 2 ampere. Poi se non devi usarlo "intensamente" magari quello da 2 è uno spreco. Se lo hai in casa, vedi un po' quello che hai. Se devi comprarlo, quello da 2. Se non c'è abbastanza corrente non è che te ne accorgi chiaramente, magari prima ti rovina l'iinstallazione sulla microSD.
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 5:59 pm
by alfox
cioè vorresti dire che col broswer di default i video da youtube si vedono lentamente?
io mi sono avvicinato al raspberry leggendo di una persona che ha collegato questo dispositivo ai pannelli fotovoltaici per leggere l'energia prodotta. Io vorrei arrivare a fare qualcosa di domotico tipo videosorveglianza, accensioni luci,.....però non so da dove iniziare
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 10:11 pm
by troombatzia
alfox wrote:cioè vorresti dire che col broswer di default i video da youtube si vedono lentamente?
i video da youtube si vedono perfettamente. vai tranquillo. ci sono varie soluzioni in giro.
Re: Info Scheda SD
Posted: Fri Mar 27, 2015 11:16 pm
by troombatzia
Porto la mia esperienza. Io uso una vecchia scheda da 8 GB class 4 e vi ho installato Raspian e OpenElec. Su Raspian ho installato un po' di roba e alcuni addons su OpenElec. Il tutto occupando solo 2,6 GB. e usando Berryboot che usa squashfs. Insomma, ogni scelta dipende da cosa ci vuoi fare. Sulla scheda "dicono" che non ci sia particolare differenza, per uso Raspberry, tra 4/6 e 10, per il modo con cui il Raspberry scrive e legge i dati. Non sono un esperto; con la mia vecchia classe 4 non noto rallentamenti. E' tutto fluido. Quindi boh? ;-) Ti lascio un link interessante in cui vengono paragonate alcune schede. Vedrai che certe C4 hanno prestazioni simili a certe C10 sul Raspberry. Dipende molto da chi le fa eovviamente occhio alle schede fake.
http://elinux.org/RPi_SD_cards#SD_card_performance
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 12:25 pm
by MyDesign
Raga, io dovrei mettere su un server FTP su Linux ...
Secondo voi è fattibile e di quanto spazio avrei bisogno ?
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 2:00 pm
by troombatzia
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:03 pm
by alfox
troombatzia wrote:Porto la mia esperienza. Io uso una vecchia scheda da 8 GB class 4 e vi ho installato Raspian e OpenElec. Su Raspian ho installato un po' di roba e alcuni addons su OpenElec. Il tutto occupando solo 2,6 GB. e usando Berryboot che usa squashfs. Insomma, ogni scelta dipende da cosa ci vuoi fare. Sulla scheda "dicono" che non ci sia particolare differenza, per uso Raspberry, tra 4/6 e 10, per il modo con cui il Raspberry scrive e legge i dati. Non sono un esperto; con la mia vecchia classe 4 non noto rallentamenti. E' tutto fluido. Quindi boh? ;-) Ti lascio un link interessante in cui vengono paragonate alcune schede. Vedrai che certe C4 hanno prestazioni simili a certe C10 sul Raspberry. Dipende molto da chi le fa eovviamente occhio alle schede fake.
Ciao Troom
grazie del tuo intervento. Ti posso chiedere perchè hai utilizzato Berryboot? invece della sd noobs?
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:42 pm
by troombatzia
Ciao Troom
1) Perché Noobs, 3 settimane fa quando mi è arrivata al Raspberry non installava OpenElec;
2) Perché Noobs, se ti salta il ghiribizzo di installare un altro OS in un secondo tempo, cancella tutto, anche gli altri OS installati prima. BerryBoot gestisce ogni OS per conto suo; puoi aggiungere, togliere, fare il backup di un sistema in modo che se salta la SD puoi ripristinare tutto con le vecchie impostazioni e i dati che avevi salvato (non so se NOOBS faccia anche questo)
3) perchè BerryBoot ti permette di installare qualsiasi OS preparato per Berry (cioè un immagine fatta con squashfs - c'è pure una guida su come farti le immagini che non sono nel repo).
4) BerryBoot ti consente l'installazione offline. Io faccio così, perché se l'adsl "cade" mentre installi ti ritocca fare da capo. Invece ti scarichi su una penna le immagini, avvii BerryBoot e installi da penna.
5) Non c'è il problema dello spazio allocato sulla scheda; funziona così: BerryBoot installa gli OS, ma lascia tutto lo spazio a disposizione degli OS installati senza prederminazione. Mio esempio: io ho Raspian e Openelec, posso decidere di scaricare un file da 4,5 GB sia in una che nell'altro OS. Lo spzio libero è comune, insomma.
L'unico contro è che i due OS usano lo stesso kernel fornito da BerryBoot, che credo sia l'ultimo di Raspian. Io oltre a questo non ho trovato alcun problema. Non devo cambiare SD se voglio passare da Raspian a OpenElec e viceversa. Il file config.txt si maneggia come il solito, c'è solo una seconda parte delimitata per i comandi specifici da dare a Berryboot, ma non c'è bisogno di toccarla ed è evidenziata. Noobs si è ispirata a Berryboot, ma secondo me è un gradino sotto. E' un peccato che la fondazione non abbia adottato subito BerryBoot. A volte il mondo Open è un po' strano. comunque vale sempre la regola: informarsi, testare e decidere ,-)
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:46 pm
by alfox
ma quindi poichè parto da 0, secondo te è meglio che mi prendo due sd una dove ci installo noobs e sull'altro provo con berry? capisco i vantaggi sono importantissimi
cmq da come mi sembra capire anche per berry ci sono le guide passo passo,giusto?
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:48 pm
by troombatzia
P.S. il link con le immagini disponibili per BerryBoot:
http://sourceforge.net/projects/berrybo ... os_images/
così ti fai una prima idea...
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:55 pm
by troombatzia
alfox wrote:ma quindi poichè parto da 0, secondo te è meglio che mi prendo due sd una dove ci installo noobs e sull'altro provo con berry? capisco i vantaggi sono importantissimi
Intanto Berry è facilissimo e sul sito c'è tutto. Ma veramente è facile anche per uno che parte da 0. Nel caso chiedi qui. Sei hai la possibilità comprane due e fai esperimenti, ma non è indispensabile. Credo che ci siano anche dei video su youtube: raspberry multiboot. Al limite quando hai deciso ne tieni una di scorta già preparata in caso di corruzione o malfunzionamenti della SD principale.
Re: Info Scheda SD
by troombatzia
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 3:59 pm
by alfox
ma quindi questo Berryboot è come un programma di window che ti fa girare delle immagini .iso?
altra cosa su cui il secondo link mi ha fatto riflettere: la sd la devo formattare con filesystem FAT32?
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 4:15 pm
by troombatzia
No, BerryBooot non fa girare le immagini. Le installa e basta, e provvede a formattare lo spazio sulla scheda (formatta ext4). Una volta che un OS viene selezionato gira come qualsiasi OS linux, per conto suo. Berry fornisce solo il kernel Linux, cioè dice all'OS dove il kernel da usare. Basta.
Sì, normale FAT32 vuota. Poi ci copi su i file di Berriboot per Pi2; estrai i file direttamente sulla scheda, non in una sotto directory. Modifichi il file config.txt se devi usare qualcosa di diverso da un monitor HDMI. Lo metti nel Raspberry e installi le immagini.
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 4:21 pm
by alfox
questo file di testo che dici "config.txt" lo si può raggiungere con window (cioè prima di metterlo nel raspberry), e come lo si deve modificare?
lo si apre e dove trovi scritto HDMI ci scrivo CRT, visto che devo collegare il dispositivo a un crt?
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 5:25 pm
by troombatzia
alfox wrote:questo file di testo che dici "config.txt" lo si può raggiungere con window (cioè prima di metterlo nel raspberry), e come lo si deve modificare?
Urca, la situazione è più complicata del previsto... comunque anche io lo attacco a vecchio TV CRT per usare OpenElec.
Andiamo per gradi: il file config.txt lo trovi già nel zip di Berryboot e credo anche in Noobs. Lo puoi modifica da windows. Credo che senza parametri parta con valori di default. Comunque, il CRT è un monitor VGA o un televisore? Nel caso di monitor hai un cavo HDMI--> VGA? In entrambi i casi ti posso postare i miei config, non ti preoccupare.
Per maggiori info: http://elinux.org/RPiconfig
In ogni caso, se per caso vuoi usare Raspian su un televisore PAL CRT, scordatelo se non vuoi rovinarti la vista. I tele CRT vanno bene solo per OpenElec. Intanto scaricati lo zip di Berry e guardaci dentro.
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 5:32 pm
by alfox
si per questo nei miei post cerco la gradualità heheheh
vorrei collegarlo ai televisori CRT e per il mediacenter vorrei mettere appunto Openelec.
Hai detto che se si utilizza Raspian si rovinano gli occhi.
Ma quindi se vorrei fare qualcosa di diverso dal mediacenter mi devo preoccupare di collegarlo anche ai monitor lcd dei pc?e quindi hdmi - dvi ?
ma quando dici ti posto i miei config (credo utili per il collegamento con i monitor), sono personalizzati? cosa modifichi?
EDIT: ho scaricato il berryboot per il Pi 2, mi fa piacere che sono solo due righi e non pagine e pagine di codice
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 7:07 pm
by troombatzia
alfox wrote:si per questo nei miei post cerco la gradualità heheheh
1) Sì, OpenElec è ottimo sul CRT; puoi calibrare il video così ti sta tutto dentro, e mantirnr i settaggi. Addirittura OpeneElec mantien isettaggi per 2 video diversi. Per il tv CRT ho solo abbassato la risoluzione della skin a 540 per avere meno flickering sui testi. Ma quando parte il video ti dimentichi che stai usando il raspberry. ho impostato i video di youtube a 720 per non avere troppo buffering e si vedono benissimo.
No, puoi fare cose brevi, ma per lunghe sessioni di navigazione o scrittura testi. E' impossibile. C'è troppo sfarfallio e non si può risolvere proprio per la natura del segnale.
Cerca "Raspberry AV flickering" o "Raspberry CRT flickering". Lo sfarfallio si può solo alleggerire.
Sì il config.txt ognuno se lo modifica secondo il suo hardware. Per esempio per il mio CRT ho dovuto provare un po' di valori per centrare il video. Ogni Tv ha le sue impostazioni.
Ti faccio vedere il mio config.txt per la TV CRT (con BerryBoot):
disable_flash=1
sdtv_mode=2
overscan_left=30
overscan_right=10
overscan_top=40
overscan_bottom=50
framebuffer_width=565
framebuffer_height=492
#framebuffer_width=720
#framebuffer_height=540
# Berryboot settings, do not change
kernel=kernel_rpi2_aufs.img
initramfs berryboot.img
disable_overscan=1
disable_flash = 1 per non vedere l'arcobaleno al boot
overscan per centrare il video (dovrai fare delle prove)
framebuffer per diminuire la definizione. Pro: meno
flickering e caratteri leggibili nella console. Contro: minore spazio sul desktop.
I settings per Berryboot non c'è bisogno di toccarli. I setting del video vanno bene
anche per Noobs, perché sono isetting propri del raspberry.
Non c'è altro da settare per la parte video del CRT. sconsiglierei anche l'overclocking, ma queste sono scelte personali. Il Raspberry così come è funziona egregiamente con Openelec ed una navigazione leggera. Per esempio io sto scrivendo questo post usando il Rasp. E' troppo godimento sapere che la scheda sta consumando pochi Watt ahahahah
Re: Info Scheda SD
Posted: Sat Mar 28, 2015 7:23 pm
by alfox
grazie mille Troom
me lo studierò per bene in questi gg. ma a prima vista mi ricorda un po' vagamente i file css per le pagine web.
Grazie ancora e buona domenica delle palme per domani
