troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Mar 28, 2015 7:32 pm
Buona domenica anche a te.
English isn’t my first language, so please excuse any mistakes.
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 12:36 pm
@alfox
Visto sei nella mia situazione (CRT), ti do info sul cavo AV-RCA. Ci sono in giro molti cavi che non vanno bene col Raspeberry. E' spiegato qui:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 04#p714304
argomento numero 22.
Io infatti ne ho comprati 2 generici, prima di trovare quello giusto (questo è proprio il mio):
http://uppix.com/s-image5519403d0018a270-jpg.htm
L'ho comprato in un negozio cinese, in una confezione di plastica dura (non busta), importato da una ditta italiana (il cavo è ovviamente made in China). Prezzo 2,50 €.
Devi solo invertire i cavi audio, rosso e bianco. Lì nel negozio, avevano anche il modello
più recente, tipo questo:
http://www.aliexpress.com/item/3-5mm-4- ... 90181.html
a 2,80 € che forse non ha bisogno di invertire rosso e bianco, ma non ho voluto rischiare un altro acquisto inutile.
alfox
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:19 pm
Grazie Troom
io avevo pensato di utilizzare un cavo che è uscito dalla mia videocamera Samsung miniDV (che forse chiamano camcorder) . e forse devo cambiare il rosso col giallo.
Questi cavi almeno li potevano fare riconoscibili in qualche modo: una va a tentoni?
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:31 pm
alfox wrote:Grazie Troom
Purtroppo se non compri quelli originali e più costosi per iPod e Zune devi andare a tentoni, a meno di comprarne qualcuno già testato da qualche utente per il raspberry. Io avevo comprato un cavo compatibile Samsung e non andava. Magari però il tuo va. Tra l'altro non è detto che tu trovi proprio quello uguale al mio, perché ce ne sono veramente tanti in giro. Sul mio c'era scritto cavo audio, senza nessun riferimento al video. Pensa tu.
alfox
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:34 pm
oppure stavo anche pensando di prendere un cavo hdmi to scart che dici?
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:41 pm
alfox wrote:oppure stavo anche pensando di prendere un cavo hdmi to scart che dici?
Beh, meglio. La qualità dell'audio via AV non è buona, quella in uscita da HDMI è meglio.
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:44 pm
Però credo che non si possa:
http://93.93.128.176/forums/viewtopic.p ... 6&p=493540
se no, 3 anni fa col primo Raspy l'avrei fatto. Forse ora si può?
alfox
Re: Info Scheda SD
Mon Mar 30, 2015 2:47 pm
ok, grazie.
allora faccio arrivare questo starter kit + telecomando e provo con il cavo
MyDesign
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 04, 2015 9:59 pm
Ciao raga, ma con vsftpd come posso specificare una cartella diversa per ogni utente su pendrive anche se Raspbian è installato su scheda sd ?
alfox
Re: Info Scheda SD
Fri Apr 10, 2015 6:05 pm
troombatzia wrote:@alfox
Ciao Troom
è arrivato il Raspberry
funziona, ma non per come volevo io: non sono riuscito a visualizzare nulla sulla mia CRT.
Ho invertito anche il giallo ed il rosso, ma nulla.
Invece sul monito del pc sono riuscito ad avviare da Noobs, anche se però non c'era OpenElec (visto che io voglio un mediacenter) ho installato Raspbian Wheezy.
Sono riuscito a navigare, ad aggiornare il tutto e ho anche
- attivato ssh
- impostato un ip statico
- scaricato Putty sul pc di windws
in modo tale da poterlo controllare dal mio pc.
Ora, cosa devo tentare di fare per vederlo dalla CRT?
trovo immediatamente un cavo cinese ?
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Fri Apr 10, 2015 9:07 pm
Ciao Alfox.
Che config.txt hai usato? Hai impostato i valori per il CRT? Se hai impostato i valori per usare l'uscita video analogica e nonostante questo non vedi il segnale, ti tocca iniziare a cercare un cavo adatto.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 8:14 am
Ciao , non so che configurazione ho usato perche non so come arrivarci a config.txt. ho messo la microsd ed avviato.
Ciò che mi avevi detto riguardava berry boot, non so come ci si arriva al config.
Col monitor non ho messo nessuna impostazione è partito subito.
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 8:26 am
Ok, allora hai qualche speranza. Io non ho mai usato Noobs. Qui c'è scritto come modificare config.txt.
viewtopic.php?f=63&t=87779
Praticamente dopo che hai acceso il raspi devi tenere premuto Shift key.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 12:03 pm
Grazie mille oggi lo provo.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 4:19 pm
Oggi ho provato e sono riuscito ad entrare nel config.txt
ho messo
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
questi due comandi al termine del config ma nulla è successo
non riesco a vedere il raspberry dal tv crt.
# For more options and information see
# http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
# uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
# goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
# uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
 uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
# DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
# uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
# no display
#config_hdmi_boost=4
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
# NOOBS Auto-generated Settings:
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
disable_overscan=0
gpu_mem=256
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
#arm_freq=800
#arm_freq=800
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
disable_overscan=0
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
gpu_mem=256
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
#arm_freq=800
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
gpu_mem=256
sdtv_mode=2  GNU nano 2.2.6            File: /boot/config.txt                 $
gpu_mem=256
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
#arm_freq=800
config_hdmi_boost=4
overscan_left=24
overscan_right=24
overscan_top=16
overscan_bottom=16
disable_overscan=0
gpu_mem=256
sdtv_mode=2
sdtv_aspect=3
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 4:51 pm
Facciamo le cose semplici inanto per testare il cavo. Comunque, io non ho NOOBS.
Questo vlalore impostalo a 0, e stacca tutto dall'ingresso hdmi.
hdmi_force_hotplug=0
Cancella questi 2:
config_hdmi_boost=4
sdtv_aspect=3
Fatto questo riavvia e prova tutti i 3 cavi, bianco, rosso, giallo sull'entrata video. Se l'uscita e si CRT, anche s eil cavo non è adatto, dovresti almeno vedere il segnale distorto.
Se poi vuoi testare il mio conf per un vecchio TV CRT, cancella tutto il file config.txt e aggiungi solo queste linee:
sdtv_mode=2
overscan_left=30
overscan_right=10
overscan_top=40
overscan_bottom=50
framebuffer_width=565
framebuffer_height=492
ma va bene anche solo
sdtv_mode=2
per testare il cavo e l'uscita
poi con calma lo perfezioni.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 5:36 pm
ciao Troom
grazie dei suggerimenti.
Proprio ora mentre facevo ricerche, ho tentato di commentare l'ultima parte del config.txt e di incollarci ciò che mi avevi scritto l'altro giorno...vado e provo
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 6:33 pm
Ciao Troom ci sono riuscito grazie ai tuoi codici
ho modificato un po' il framebuffer, però funzia
gpu_mem=256
disable_flash=1
sdtv_mode=2
overscan_left=30
overscan_right=10
overscan_top=40
overscan_bottom=50
disable_flash=1
sdtv_mode=2
overscan_left=30
overscan_right=10
overscan_top=40
overscan_bottom=50
framebuffer_width=510
framebuffer_height=480
#framebuffer_width=720
disable_flash=1
ti devo chiedere due cose:
-se ora cancello la microsd e ci metto il Berryboot o per il momento solo Openelec, devo modificare dinuovo il file config.txt? e devo modificare anche di nuovo ciò che ho fatto per controllare il raspberry da remoto?
- che mi consigli openelec o Xbian?
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 6:50 pm
Ottimo!
Se cancelli la microSD e metti BerryBoot, devi riscrivere il config.txt. Ma è mooolto più semplice che Noobs. Per esempio te lo puoi configurare già via windows, quando copi i file di Berryboot sulla microSD. Già puoi modificarlo prima di rimettere la sd nel Raspberry. Oppure quando BerryBoot si avvia ha una comodissima interfaccia che ti consente di modificare il config.txt ed altro.
Per le impostazioni che hai fatto per accedere da remoto: devi abilitare ssh sia in OpenElec che in Raspian (se lo installi). E nel caso impostare l'indirizzo IP, et cetera. Sulla macchina Win non credo ci sia bisogno di niente. Se metti solo OpenElec, poi, nel caso tu voglia provare BerryBoot, ti tocchera ricancellare tutto. quindi per non fare 2 volte il lavoro prova subito BerryBoot e installi OpenElec. Ovviamente in OpenElec dovrai calibrare il video la prima volta (cioè centrarlo in modo che stia tutto dentro il quadro), tutto tramite interfaccia. Molto facile.
Buon divertimento.
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 6:52 pm
Ti consiglio BerryBoot + Openelec. Con Openelec devi solo stare attento a non premere tasti mentre fa working, perché c'è il rischio freeze. Lascia sempre che il messaggio "working" scompaia da solo. L'ho imparato in queste due settimane.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 6:54 pm
Grazie mille Troom
stavo pensando tra diversi mediacenter perchè da quello che ho letto Xbian ha installato qualcosa in più, raspxbmc forse è la più completa....e così mi metto nel pallone.
alfox
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 6:57 pm
Buon suggerimento quello di installare subito Berryboot, in modo da non fare prove successive.
Un'ulteriore domanda: se ci metto due diversi SO, posso pilotarlo sotto la tv con solo il telecomando per mediacenter? o avrò bisogno sempre di mouse e tastiera?
perchè da quello che ho capito con openelec si può gestirlo solo col telecomando, col berryboot non so
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sat Apr 11, 2015 8:41 pm
No! Openelec si gestisce tranquillamente con tastiera e mouse, e telecomandi riconosciuti. Specialmente frecce e invio. Io ancora non l'ho provato con la TV hdmi, perché sul vecchio CRT va benissimo.
Comincia a memorizzare ;)
http://kodi.wiki/view/Keyboard_controls
alfox
Re: Info Scheda SD
Sun Apr 12, 2015 9:41 am
ma quindi con il berryboot, se all'avio del raspberry ho due SO, posso scegliere quale far partire col solo telecomando?
Mi sto facendo anche questo problema poichè mi sono fatto spedire dal sito delle amazzoni lo starter Kit del Monk Makes, con alcuni progetti di elettronica da svolgere. Ora anche se il mio obiettivo principale è quello di creare un mediacenter, vorrei avere la possibilità anche di poter fare questi progettini semplici, e perciò vorrei anche mettere un altro sistema operativo.......ma quando il raspberry sta sotto la tv lo vorrei che sia pilotabile dal solo telecomando, se è possibile
troombatzia
Re: Info Scheda SD
Sun Apr 12, 2015 9:43 am
alfox wrote:ma quindi con il berryboot, se all'avio del raspberry ho due SO, posso scegliere quale far partire col solo telecomando?
Non so se BerryBoot supporta i telecomandi.
Return to “Italiano”
