XBMC non riproduce mkv x264 1080p
Posted: Mon Feb 16, 2015 1:53 pm
by Matteo901p
Salve a tutti, mi sono accorto che il mio raspberry pi non riesce piu a riprodurre file mkv (1080p) x264 ..
Attualmente ho installato Kodi dove non ha problemi con altri formati video (sd) mentre in hd accade:
1) riproduce solo audio
2) non riproduce nulla
Non vorrei cambiare distro
Mi sfugge qualcosa da installare?Eppure ricordo che il tutto funzionava correttamente fino a poco fa(ps ho gia provato a reinstallare tutto ex-novo ma il problema persite)
Saluti
Re: XBMC non riproduce mkv x264 1080p
Posted: Mon Feb 16, 2015 2:45 pm
by Matteo901p
Risolto aggiungendo
sotto
/boot/config.txt
Dato un riavvio e ora tornato a spingere anche con video hd
Posted: Thu Feb 19, 2015 2:02 pm
by bartok
Ciao, grazie per il consiglio. Per caso riproduci i file in streaming wi-fi?
Posted: Sun Feb 22, 2015 10:06 pm
by Matteo901p
Scusa per il ritardo .. si, nessun problema (purtroppo solo la powerline - sotto wifi- ballerina mi da problemi ma per il resto non noto nessun problema )
Mentre gli altri dispositivi wifi collegati in rete , ma al modem diretto, nessunissimo problema
Posted: Fri Mar 27, 2015 10:48 am
by alfox
Matteo901p wrote:Risolto aggiungendo
sotto
/boot/config.txt
mi puoi spiegare per favore cosa hai fatto?
dove hai scritto questi comandi?
Posted: Fri Mar 27, 2015 11:02 am
by davidequack
Nel file /boot/config.txt ha modificato la riga gpu_mem=128, e poi ha riavviato.
Posted: Fri Mar 27, 2015 11:04 am
by alfox
davidequack wrote:Nel file /boot/config.txt ha modificato la riga gpu_mem=128, e poi ha riavviato.
grazie anche qui davide.
E' solo che sono nuovo e vorrei capire il necessario per ciò che vorrei fare.
Posted: Fri Mar 27, 2015 3:34 pm
by davidequack
Se ricordo bene puoi anche dare questo comando:
e setti la memoria riservata alla GPU, così non fai nemmeno la fatica di editare il file.
Posted: Fri Mar 27, 2015 3:45 pm
by alfox
davidequack wrote:Se ricordo bene puoi anche dare questo comando:
cioè con questo comando si va modificare direttamente la memoria per la gpu?
Posted: Fri Mar 27, 2015 4:40 pm
by davidequack
Se ricordo bene modifichi quel file, ma attraverso una interfaccia grafica più accattivante.
Usa quello, e già che ci sei vedi un po' se c'è qualcosa che stimola la tua curiosità.
Poi devi sempre riavviare.
Se lo usi come puro mediacenter, e hai il Pi 2, potresti anche dare 256 Mb alla GPU.
Posted: Fri Mar 27, 2015 4:46 pm
by alfox
giusto, avendo un giga di ram...si può
Posted: Thu Oct 29, 2015 8:53 pm
by 6630top
Assurdo...per poter utilizzare il raspberry non si può non continuamente consultare il forum
Davvero poco stimolante
Comunque grazie per l'indicazione, grazie a voi ho risolto anche io lo stesso problema
