chiccop96
Problema Script
Thu Apr 26, 2018 1:14 pm
Ciao a tutti,
sono alle prime armi con il raspberry e non riesco a fare partire questo script:
#!/bin/bash
# Script Variables Settings
wlan='wlan0'
gateway='8.8.4.4'
alias ifup='/sbin/ifup'
alias ifdown='/sbin/ifdown'
alias ifconfig='/sbin/ifconfig'
# Only send two pings, sending output to /dev/null as we don't want to fill logs on our sd card.
# If you want to force ping from your wlan0 you can connect next line and uncomment second line
ping -c2 ${gateway} > /dev/null # ping to gateway from Wi-Fi or from Ethernet
# ping -I ${wlan} -c2 ${gateway} > /dev/null # only ping through Wi-Fi
# If the return code from ping ($?) is not 0 (meaning there was an error)
if [ $? != 0 ]
then
ifdown --force wlan0
ifup wlan0
sleep 5
ifup wlan0;
fi
echo " - Auto Reconnect Wi-Fi Status for $wlan Script Ended ";
Se provo a eseguirlo nel terminal mi riporta questo errore:
/home/pi/Scripts/check_wifi.sh: 22: /home/pi/Scripts/check_wifi.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "then")
Cosa potrebbe essere?
macca
Re: Problema Script
Thu Apr 26, 2018 2:23 pm
Prova a mettere un punto e virgola alla fine dell'if.
chiccop96
Re: Problema Script
Thu Apr 26, 2018 2:26 pm
Ci ho provato ma mi da sempre lo stesso errore.
macca
Re: Problema Script
Thu Apr 26, 2018 3:09 pm
Ho fatto una rapida prova e mi funziona con o senza il punto e virgola, naturalmente con altri comandi. Probabilmente è qualcos'altro che non vedo.
La cosa migliore da fare e ricominciare da capo aggiungendo una riga alla volta finchè non trovi cosa causa l'errore. Parti dal blocco if then così sei sicuro che funziona fin dall'inizio, metti anche la parte else così da confermare ogni passo.
Magari metti anche un po' di spazi tra un blocco di righe e l'altro per migliorare un po' la leggibilità.
chiccop96
Re: Problema Script
Fri Apr 27, 2018 9:57 am
Se metto gli spazi mi da errore della riga...
Potrebbe essere che il terminal standard è in un altro linguaggio di scrittura rispetto a quello che ho scritto sopra?
macca
Re: Problema Script
Fri Apr 27, 2018 12:18 pm
chiccop96 wrote: Se metto gli spazi mi da errore della riga...
Fammi capire, con uno script come questo:
#!/bin/bash
touch /root/test 2> /dev/null
if [ $? != 0 ]
then
  echo "Could not create file"
else
  echo "Successfully created file"
fi
Ti da errore ?
m3nhir
Re: Problema Script
Sun Jun 10, 2018 3:48 pm
Quando scrivo script in bash usando il costrutto if il punto e virgola và messo alla fine di ogni riga.
Cosi dovrebbe funzionare:
if [ $? != 0 ];
then ifdown --force wlan0;
ifup wlan0;
sleep 5;
ifup wlan0;
fi
nicolap8
Re: Problema Script
Sun Jun 10, 2018 9:26 pm
if [ $? != 0 ];
ifup wlan0;
sleep 5:
ifup wlan0;
fi
Risposta sbagliata. Il punto e virgola è il terminatore di istruzione ed è opzionale quando si usa come terminatore un a capo.
Leggi qua: https://unix.stackexchange.com/question ... structures
m3nhir
Re: Problema Script
Wed Jun 13, 2018 8:42 pm
Sarà anche opzionale, ma non sbagliato.
nicolap8
Re: Problema Script
Thu Jun 14, 2018 10:55 am
I linguaggi informatici RICHIEDONO precisione estrema! Altrimenti...
Tu hai scritto " il punto e virgola và messo alla fine di ogni riga." che è il contrario di "opzionale"... quindi la tua risposta conteneva un errore molto grande!
m3nhir
Re: Problema Script
Fri Jun 15, 2018 9:26 pm
Pazienza. Vorra dire che mi terrò i miei script (che funzionano) con questo "Errore molto grande"
m3nhir
Re: Problema Script
Fri Jun 15, 2018 9:30 pm
@chiccop96
Nello script che hai postato c'è un alias "ifconfig" che però non ritrovo nel resto del testo dello script stesso.
E possibile che tu abbia postato solo una parte o omesso qualche riga di codice, o semplicemente non lo hai usato?
Return to “Italiano”
