raspdroid
Comunicación VHF con la Raspberry Pi
Sun Feb 08, 2015 4:58 pm
Hola,
¿Me podrían ayudar a comunicar la Raspi con un canal de VHF? Básicamente lo que necesito es conectar una emisora de radio VHF (marina, es de un barco) (canal 17 creo que es el que más suelen utilizar), a una Raspberry Pi. ¿Cómo podría hacer esto? Por serial o que bus de comunicación?.
Mi idea es usar la Raspberry Pi 2 como servidor de VoIP con Asterisk. (que ya lo he usado, aunque no con VHF, pero creo que se puede). Para tener una red privada wireless (con XBee's) para voz y vídeo. Pero eso, teniendo la opción de poder comunicarse desde esa red privada al canal de VHF, así podría programar el dialplan de Asterisk para que al marcar una extensión se comunicara con ese canal VHF.
¿Podría ser viable eso? ¿O hay otro camino mejor?
Saludos
yv1hx
Re: Comunicación VHF con la Raspberry Pi
Tue Feb 17, 2015 10:47 pm
Factible tecnicamente si, siempre y cuando uses un modem adecuado (Consulta TNC, Terminal Node Controller en San Google.
Lo que no veo factible es que sea legal usar un canal de la banda VHF marina para transmitir datos...por otra parte, aunque vayas a 9600bps (si, bps!) que es quizas el maximo que soporte un canal VHF/UHF de 25KHz, dudo mucho que puedas meter alli VoIP...
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
raspdroid
Wed Feb 18, 2015 8:36 am
La clave creo que está en la Pi 2, la cual está diseñada para soportar aplicaciones SDR, creo que por ahí podría hacer lo que necesito, aunque seguiré investigando.
Pero yo creo que si funcionaría, los militares creo que lo han conseguido http://www.lightreading.com/military-sd ... -id/598034
10 Cosas que puedes hacer con SDR (by RS)
Otra cosa que estoy pensando es en desarrollar un teléfono satelital con la Pi 2 y JavaFX. un SatPhone. Pero ando liado con mil cosas, a ver como me las apaño.
Saludos
PD: @unpeatonenlared a ver si tienes tiempo, tu que tienes la Pi 2, y publicas un artículo sobre la Pi 2 y Gnu Radio a ver que tal va y que posibilidades tiene. Algo así. Yo colaboro en lo que pueda, aún no tengo la Pi2, solo dos B+. Saludos.
yv1hx
Wed Feb 18, 2015 7:55 pm
raspdroid wrote:La clave creo que está en la Pi 2, la cual está diseñada para soportar aplicaciones SDR, creo que por ahí podría hacer lo que necesito, aunque seguiré investigando.
Saludos
El meollo del asunto no esta en la capacidad de procesamiento del que dispongas, independientemente de esta, necesitaras un transmisor/receptor (bien sea uno basado en SDR o un equipo convencional) para obtener la interfaz hacia el aire, en otras palabras....no importa el software SDR que uses, siempre necesitaras un radio.
Por otra parte, un canal de 25KHz en banda VHF/UHF carece del ancho de banda necesario para transmitir voz digitalizada, a menos que emplees algoritmos como los usados en el estandar GSM, y alli si estamos hablando de palabras mayores.
Ahhh...se me olvidaba....la comunicacion telefonica es Full-Duplex, es decir: Hablas y Escuchas al mismo tiempo, asi que independientemente del sistema de radio que elijas, siempre necesitaras dos canales, uno en cada sentido, (ojo, hay algunas excepciones, pero no aplican aca!) asumiendo que la señalizacion entre las partes va incluida in-band.
Marco-Luis
raspdroid
Wed Feb 18, 2015 10:45 pm
Hola,
La idea no es utilizar la VHF para transmitir VoIP, la VoIP va en una red privada wireless en las frecuencias de 868Mhz y 2.4GHz que son legales para Europa. Lo que desde dicha red privada se debe poder acceder a la radio VHF que está en el barco y viceversa.
Saludos
Return to “Español”
