magorrias
Problema con Transmission. Me llena la SD
Wed Jan 28, 2015 9:42 am
Buenas,
antes de nada avisaros de que soy bastante novatillo
Tengo configurado el Transmission para que descargue los archivos en las siguientes carpetas (más abajo os copio el settings.json)
/media/Series/[descargas]/incompletas
/media/Series/[descargas]/completas
Esto lo hace perfectamente (puedo ver como los incompletos están en su carpeta y una vez terminado pasan a donde corresponde)
Pero por alguna razón, a medida que descarga, me va llenando la carpeta SD hasta que llega al 100% y da el siguiente error
error: unable to save resume file. No space left on device
1. ¿Cómo puedo borrar de la SD los archivos que me ha descargado?
(No sé dónde están. Haciendo una búsqueda por el nombre del archivo descargado no me encuentra nada)
2. ¿Cómo puedo evitar que ocurra?
Antes de empezar la descarga /dev/mmcblk0p9 estaba al 80%:
Filesystem      1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p9    1997136   1997136         0 100% /
/dev/mmcblk0p8      80643      6486     74157   9% /boot
/dev/sdb1       358080784 323945832  34134952  91% /media/Series
/dev/sda1       420252336 374030413  46221923  90% /media/Pelis
/dev/sdb5       130303180  95246168  35057012  74% /media/Musica
/dev/sda5        68131632  37477752  30653880  56% /media/Datos
/dev/mmcblk0p1     115746     22888     92858  20% /media/RECOVERY
/dev/mmcblk0p3      27633      2289     23051  10% /media/SETTINGS
/dev/mmcblk0p5     499656       408    462552   1% /media/data
/dev/mmcblk0p10     60479      9860     50620  17% /media/BOOT
/dev/mmcblk0p11   3173856   2337248    655668  79% /media/root0
/dev/mmcblk0p7    1356080    694400    574744  55% /media/Storage
/dev/mmcblk0p6     161303    111531     49773  70% /media/SYSTEM
settings.json:
    "alt-speed-down": 50,
    "alt-speed-enabled": false,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 50,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": false,
    "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
    "cache-size-mb": 10,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/media/Series/[descargas]/completas",
    "download-limit": 100,
    "download-limit-enabled": 0,
    "download-queue-enabled": true,
    "download-queue-size": 5,
    "encryption": 1,
    "idle-seeding-limit": 30,
    "idle-seeding-limit-enabled": false,
    "incomplete-dir": "/media/Series/[descargas]/incompletas",
    "incomplete-dir-enabled": true,
    "lpd-enabled": false,
    "max-peers-global": 200,
    "message-level": 2,
    "peer-congestion-algorithm": "",
    "peer-limit-global": 240,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
    "peer-port": 51413,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": "default",
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": false,
    "preallocation": 2,
    "prefetch-enabled": 1,
    "queue-stalled-enabled": true,
    "queue-stalled-minutes": 30,
    "ratio-limit": 2,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": true,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "xxxxxx",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-url": "/transmission/",
    "rpc-username": "magorrias",
    "rpc-whitelist": "*.*.*.*",
    "rpc-whitelist-enabled": true,
    "scrape-paused-torrents-enabled": true,
    "script-torrent-done-enabled": false,
    "script-torrent-done-filename": "",
    "seed-queue-enabled": false,
    "seed-queue-size": 10,
    "speed-limit-down": 100,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 100,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 2,
    "upload-limit": 100,
    "upload-limit-enabled": 0,
    "upload-slots-per-torrent": 14,
    "utp-enabled": true
Saludos
raspberrypivictim
Re: Problema con Transmission. Me llena la SD
Wed Jan 28, 2015 9:59 am
La tarjeta sd se te queda sin espacio, porque lo que te vas descargando va consumiendo espacio libre.
Tienes que apuntar los directorios completos e incompletos que comentas a un usb externo por ejemplo. O poner una sd más grande, que imagino será de 8 gb o así la que tengas.
magorrias
Wed Jan 28, 2015 10:04 am
Vale,
veo que no he especificado que las rutas de descarga que pongo (completas e incompletas) están en un disco duro externo
por eso no entiendo que, además de descargar los archivos ahí, también me llene la SD
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 10:08 am
El problema supongo que será que se almacena en /tmp, me explico:
Transmission irá descargando "trocitos" de los archivos que depositará en la carpeta temporal, y una vez lo termine de descargar; pega todos los "trocitos" y te lo deposita en la carpeta final, quedando la carpeta temporal llena de "basura"; durante este proceso te muestra un archivo único en la carpeta de descargas en curso con una estimación de lo que ya lleva descargado.
Yo te recomendaría que formatees una partición en otro disco como un pendrive, y montes allí el directorio tmp automaticamente al arranque desde fstab.
Para asegurarte teclea:
df -h /tmp
Y adjunta aquí la respuesta a esa petición al sistema.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
magorrias
Wed Jan 28, 2015 10:41 am
df -h /tmp
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p9  2.0G  1.7G  124M  94% /
En todo caso comentar que cuando termina de descargar un archivo el espacio no se vacía automáticamente (si fuera lo que comentas, cuando terminase la descarga deberían desaparecer los archivos de /temp, no?)
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 11:54 am
Por lo que veo, no muestra el contenido de tmp sino la tarjeta SD completa...
Respecto a lo que dices, no tiene porque ser así, es posible que no se borren; aun que no estoy seguro y es por eso que te proponía hacer pruebas, ya que sin ellas es imposible saber que está pasando.
También comentarte que por mucho que tu veas que se va llenando, eso podría ser porque el sistema va creando el índice con las cabeceras en hexadecimal de los "trocitos que va descargando" de igual manera que cuando borras algo de un disco duro no se elimina, solo se libera el espacio en el índice para avisar de que ese "trocito de disco" está disponible para que cuando haga falta se elimine realmente lo que tu borraste y se substituya por otro contenido nuevo.
Yo haría las siguientes pruebas:
ls -a /tmp
Tras hacer una copia de seugirdad del sistema o almenos de la carpeta tmp:
cd /tmp
rm -rf *
Saludos.
magorrias wrote:
df -h /tmp
magorrias
Wed Jan 28, 2015 12:40 pm
Hechas las pruebas:
ls -a /tmp
.winbindd
fb_resolution
Tal y como me has dicho he hecho una copia de seguridad de la carpeta tmp. Sólo me ha copiado el archivo fb_resolution. Tamaño 1kb.
También he borrado todo el contenido de la carpeta tmp y la tarjeta SD sigue estando llena (supongo que ha borrado el archivo fb_resolution y punto pelota)
Lo que comentas de que puede que la SD se esté llenando con un índice de lo que se descarga, ahí ya se me escapa. Lo que puedo decir (a falta de una comprobación) es que me da la impresión de que se llena exactamente con el mismo tamaño del archivo descargado
oye, que muchas gracias por la ayuda que me estás dando
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 1:43 pm
No te preocupes, si está en mi mano estaré encantado de ayudarte en lo que pueda :)
Se me ocurre que quizás pueda ser la carpeta .Trash usada como papelera.
Vamos a probar lo siguiente:
ls -a / |grep Trash
Si la terminal queda en blanco no existe, si responde con .Trash0 o algo similar haz lo siguiente:
sudo rm -rf ./Trash*
Espero que esta vez sirva.
magorrias wrote:Hechas las pruebas:
ls -a /tmp
.winbindd
fb_resolution
magorrias
Wed Jan 28, 2015 1:50 pm
ls -a / |grep Trash
no hace ni dice nada de nada
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 2:00 pm
Disculpa pero ni me había dado cuenta... Cuantos GB tiene tu memoria SD?
Según el df de arriba indica 2GB.
magorrias
Wed Jan 28, 2015 2:04 pm
8 Gb
pero tengo instalados mediante noobs:
raspbmc
openelec
raspbian
todo lo que te cuento lo hago desde raspbmc
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 6:24 pm
Lamento que no haya funcionado.
Creí que usabas Raspbian y no habías expandido el sistema para llenar la SD, por eso te pregunté lo del tamaño.
Como última alternativa te diría que desde el PC analices la tarjeta SD desde Filelight o algún software similar, en busca de los archivos grandes que te causan el problema.
magorrias wrote:8 Gb
raspbmc
openelec
raspbian
Return to “Español”
