antes de nada avisaros de que soy bastante novatillo
Tengo configurado el Transmission para que descargue los archivos en las siguientes carpetas (más abajo os copio el settings.json)
/media/Series/[descargas]/incompletas
/media/Series/[descargas]/completas
Esto lo hace perfectamente (puedo ver como los incompletos están en su carpeta y una vez terminado pasan a donde corresponde)
Pero por alguna razón, a medida que descarga, me va llenando la carpeta SD hasta que llega al 100% y da el siguiente error
error: unable to save resume file. No space left on device
1. ¿Cómo puedo borrar de la SD los archivos que me ha descargado?
(No sé dónde están. Haciendo una búsqueda por el nombre del archivo descargado no me encuentra nada)
2. ¿Cómo puedo evitar que ocurra?
Antes de empezar la descarga /dev/mmcblk0p9 estaba al 80%:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p9 1997136 1997136 0 100% /
/dev/mmcblk0p8 80643 6486 74157 9% /boot
/dev/sdb1 358080784 323945832 34134952 91% /media/Series
/dev/sda1 420252336 374030413 46221923 90% /media/Pelis
/dev/sdb5 130303180 95246168 35057012 74% /media/Musica
/dev/sda5 68131632 37477752 30653880 56% /media/Datos
/dev/mmcblk0p1 115746 22888 92858 20% /media/RECOVERY
/dev/mmcblk0p3 27633 2289 23051 10% /media/SETTINGS
/dev/mmcblk0p5 499656 408 462552 1% /media/data
/dev/mmcblk0p10 60479 9860 50620 17% /media/BOOT
/dev/mmcblk0p11 3173856 2337248 655668 79% /media/root0
/dev/mmcblk0p7 1356080 694400 574744 55% /media/Storage
/dev/mmcblk0p6 161303 111531 49773 70% /media/SYSTEM
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 10,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/media/Series/[descargas]/completas",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/media/Series/[descargas]/incompletas",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 2,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "xxxxxx",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "magorrias",
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 2,
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": true
