Hola, tengo un problemilla de montaje.
Antes tenía un disco duro de 500GB, con etiqueta jorge, alimentado y conectado a la pi por USB. Funcionaba perfecto, cuando lo encendía lo montaba en /media/jorge
El caso que es era muy viejuno y antes de que petase compré un disco nuevo de 2TB, al crearle la partición en ext4 le puse la etiqueta jorge, tambien, para que funcionase todo igual (mas que nada por las rutas de transmission), y le copié el contenido integro del disco viejo al nuevo.
Pues bien, aqui viene el problema, cuando lo enciendo, la pi me lo monta automáticamente en /media/jorge_ y claro ya tengo que andar conectandome por ssh y desmontando para montar en /media/jorge si quiero que el transmission siga con lo suyo.
Como puedo solucionar esto para que lo monte directamente en /media/jorge ???
Muchas gracias.
Re: Problema montando disco duro externo
Tendrías que comprobar varias cosas:el_miki wrote:Hola, tengo un problemilla de montaje.
Muchas gracias.
1) Que tienes los permisos adecuados de lectura y escritura en el nuevo disco duro. Ejemplo:
sudo chmod 775 /media/jorge
cat /etc/fstab
4) Para ello, identifica cuál es tu ruta de tu disco duro con:
df -h
ls -l /dev/disk/by-uuid/
UUID="b1a3-4411b9376214...etc" /media/jorge ext4 defaults,noatime 0 0
A mi me pasa a veces que cuando desmonto el disco duro sin apagar la raspberry, al volver a conectarlo al hub-usb, me automonta la ruta con "guion_bajo" como a ti (/media/mi-ruta_). Lo que hago es que mediante terminal desmonto:
sudo umount /dev/sdb2
sudo mount /dev/sdb2 /media/mi-ruta/
A ver si con estas pautas puedes solucionarlo
Saludos!!!
Hola,
La solución que me planteas es configurar a mano el disco duro en el fstab, como si fuese un disco interno.
Claro, ahora mismo mi disco usb no aparece en el fstab, supongo que es normal, es un disco externo, no?
Si lo pongo en el fstab, que pasaría cuando arranque la pi sin conectar el disco externo?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola.
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
Sí. Lo de ponerlo en el fichero fstab es para que se monte automáticamente cada vez que conectes la Raspberry. Pero, si lo prefieres, puedes hacerlo manualmente con los comandos mount/umount en el momento que lo necesites.Claro, ahora mismo mi disco usb no aparece en el fstab, supongo que es normal, es un disco externo, no?
No pasará nada, simplemente no se podrá automontar al no estar conectado.Si lo pongo en el fstab, que pasaría cuando arranque la pi sin conectar el disco externo?
Saludos.
No, el fstab lo que hace es que cada vez que enciendas y arranques tu raspberry, te monte el disco duro asociado a ese uuid en la ruta que tu le digas (como te he explicado arriba)el_miki wrote:Hola, La solución que me planteas es configurar a mano el disco duro en el fstab, como si fuese un disco interno.
Si no lo tienes y quieres que al encender la raspberry se automonte solo, entonces sigue los pasos que te puse en mi comentario anterior de más arriba.el_miki wrote:Claro, ahora mismo mi disco usb no aparece en el fstab, supongo que es normal, es un disco externo, no?
Si por el contrario NO pones nada en el fstab y NO conectas ningun disco duro externo ni nada, el sistema operativo arrancará normal pero, obviamente, no te habrá automontado la ruta del disco duro ni nada (porque no está especificado en el fstab).el_miki wrote: Si lo pongo en el fstab, que pasaría cuando arranque la pi sin conectar el disco externo?
Muchas gracias.
Si una vez encendido y funcionando tu sistema operativo en la raspberry, conectaras un disco duro, el sistema operativo, te puede asignar de forma aleatoria un punto de montaje (que puede ser diferente al que te gustaría tener a ti).
En ese caso, puedes controlar tu qué montar o qué no montar con "sudo mount /dev/sdb1 /media/jorge" o "sudo umount /dev/sdba1"
Saludos!
Hola, pues muchas gracias, lo he puesto en el fstab y va perfecto!
No lo había solucionado de esta manera porque pensaba que el fstab era para discos duros y dispositivos internos! No sabía que se podía utilizar también para externos!
Gracias.
Gracias.
