Meta
Re: Alternar Corriente con Baterias
Mon Mar 09, 2015 4:35 pm
Hola:
Pon unas cuantas baterías en paralelo.
Te duará hasta un día, ejjejejejeje.
¿Cuánta te durará si consigues poner una de 12V / 100Ah en paralelo?
A veces mejor sola batería de 12V / 100 Ah. Son carísimas. Hagas lo que hagas.
Si aún quieres las de Litio..........
Ver zoom.
Saludos.
raspdroid
Mon Mar 09, 2015 5:59 pm
@Meta: Las de los coches son las de ácido y plomo, Las de Gel son más caras, pueden que las usen los coches nuevos, en las motos de aguas se las ponen a las de competición y quién quiera ponérselas, normalmente de fábrica vienen de Pb.
gomecin
Thu Jul 20, 2017 10:55 am
Yo voy a hacer exáctamente lo que pretendía el autor y he acabado en este hilo viejo.
Primero unas puntualizaciones a cosas que he leído:
Sobre el 7805, es un integrado fenomenal, todoterreno que aguanta lo que le eches, pero las cuentas que debéis hacer son sobre qué potencia se tiene que comer el integrado. Tened en cuenta que no es una fuente conmutada, lo que quiere decir que la corriente de entrada es la misma que la de la salida y por tanto la potencia que tiene que disipar es directamente (Vin-5V)*I
O sea que cuanto más ajustéis la tensión de entrada en el 7805 a los 5V, menos se os calentará. No he mirado ahora el datasheet, pero el mínimo para que funcione correctamente estaba creo que entorno a 7V. Conclusión: mejor usar una batería de 9V, o menos si es posible, en vez de 12V como se proponía por algún sitio. Pensad que 1A * 1V = 1W y eso si lo tocas con la mano ya está calentito.
Segundo, lo de los power banks:
Yo desde el principio he pensado hacerlo con uno, pero también me di cuenta de que al estar cargando no da salida. La solución que voy a probar, que aún no lo he hecho, es lo más simple posible:
Cuando el cargador dé 5V se carga el power bank y se alimenta la RPi, si cae la tensión, porque el cargador USB ya no tiene alimentación, el power bank debería de dejar de cargarse y activar la salida.
Si la RPi puede funcionar con los 5V menos la caída de tensión del diodo, pues entonces ya estará, si no, me tendré que inventar otras cosas que ya tengo pensadas, como detectar la presencia de tensión y controlar un relé que seleccione la fuente. Ya os contaré.
gomecin
Thu Jul 20, 2017 11:28 am
Dejo aquí mi plan B:
Normalmente el relé no está activo porque del power bank no hay salida mientras se está cargando.
El único inconveniente es que para que se active la batería, quiere decir que su alimentación ha caído lo suficiente como para que el power bank detecte que no está alimentado y eso implicará casi seguro un reset de la Raspberry :/
yv1hx
Location: Now an expatriate, originally from Zulia, Venezuela
Contact: Website Skype
Thu Jul 20, 2017 6:45 pm
gomecin wrote:Yo voy a hacer exáctamente lo que pretendía el autor y he acabado en este hilo viejo.
Hola gomecin:
Muy buenas tus puntualizaciones, me permito agregarte:
El LM7805 es un excelente componente, tal como lo señalas soportan hasta las estupideces mas increibles y siguen operando.
Existe una version en encapsulado metalico (TO-3, si mal no recuerdo) que ayuda a la disipacion termica...igual tienes que ponerle el disipador, pero ya es algo..
Tambien hay otras versiones mas modernas, deja que las busco y te las coloco en proximo post.
Con respecto al power bank:
Yo he experimentado con ambas variaciones, una bateria de gel (como las usadas en las lamparas de emergencia) de 7 amp/Hora @ 12 voltios duraba una infinidad.
El power bank que utilice tenia la ventaja de alimentar la carga independientemente de que se estuviera cargando o no, asi que la RaspPi siempre estaba funcionando independientemente de la fuente de alimentacion.
Puedes dar una mirada aca:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 18#p715018
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 23#p627723
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://twitter.com/yv1hx
yv1hx
Thu Jul 20, 2017 6:49 pm
gomecin wrote:Dejo aquí mi plan B:
Tal como lo sospechas, la RasPi se va a resetear cuando el interruptor conmute de una posicion a otra, ademas de agregar ruido realmente indeseable cuando este en el estado transitorio entre las posiciones.
Puedes resolver ese tema por la via facil con una suma de diodos, teniendo en cuenta que los diodos ofrecen cierta caida de voltaje.
Tambien existen otras variantes basadas en transistores mosfet.
Marco-Luis
raspdroid
Fri Jul 21, 2017 6:26 pm
+1
gomecin
Tue Jul 25, 2017 3:03 pm
Al final, yo también tuve suerte, y tenía otro power bank que daba salida mientras se carga y no he tenido que hacer nada más que ponerlo en serie.
Conclusión, hay que fijarse y conseguir el power bank adecuado.
Os diría cual es, pero se trata de uno de merchandising del BBVA, así que no puedo dar ninguna referencia.
Return to “Español”
