MaxSema
Velocidad subida
Sat Jan 24, 2015 4:43 pm
Buenas tardes,
tengo un pequeño problema con la velocidad de subida con owncloud.
El tema es que en LAN va bastante rapido (creo recordar que 2 MB/s), pero desde fuera de mi red maximo llega a 81kb/s.
Mirando la velocidad de subida maxima en administracion de mi router, veo que el maximo de subida es de 781 kb/s o mas o menos. Y haciendo tests desde mi PC cerca de 600 KB/s. La pregunta es, porque desde fuera los archivos que descargo de mi raspberry solo se descargan a 81kb/s como maximo?
unpeatonenlared
Re: Velocidad subida
Tue Jan 27, 2015 1:10 pm
Por lo que comentas creo que el cuello de botella es el dispositivo desde el que te conectas, intenta conectarte a tu PC desde fuera y comprueba la velocidad, ya que al subir archivos a un servidor, aparte de tu velocidad de subida, importa la velocidad de descarga de ese servidor.
Si subes algo a Youtube, irá lo mas rápido que tu router deje, pero si te conectas desde tu 3G del móvil por ejemplo, por mucho que tu router pueda dar mas, el movil no lo va a recibir a esa velocidad.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
MaxSema
Wed Jan 28, 2015 4:34 pm
Hola unpeatonenlared,
No creo que sea eso, ya que me di cuenta de este problema porque mas gente que utiliza mi servidor para descargar videos que hago, se quejaba de lo lento que iba.
Luego probe en otro ordenador que tiene 50 megas de fibra optica y tambien llegaba maximo a 81kb/s.
He estado buscando por google pero no encuentro nada parecido :(
Cefiro
Wed Jan 28, 2015 6:37 pm
MaxSema wrote:Mirando la velocidad de subida maxima en administracion de mi router, veo que el maximo de subida es de 781 kb/s o mas o menos. Y haciendo tests desde mi PC cerca de 600 KB/s. La pregunta es, porque desde fuera los archivos que descargo de mi raspberry solo se descargan a 81kb/s como maximo?
A ver si estás mezclando Kilobits con KiloBytes. Tus 781 Kbits/s, con pérdidas + cabeceras, vienen a ser eso aproximadamente, unos 81 KBytes/s.
Saludos.
Mi web sobre la RasPi: http://rpi.uroboros.es
unpeatonenlared
Wed Jan 28, 2015 6:41 pm
Saludos.
Muy buena observación, podría ser eso; o podría ser debido a la cantidad de usuarios que comenta que se conectan a su servidor.
MaxSema
Wed Jan 28, 2015 6:56 pm
Ya esta, es lo que dice Cefiro :P
Gracias ahora ya se donde esta el problema :)
Return to “Español”
