RASPBERRY Y ADAPTADOR APPLE
Posted: Thu Jan 15, 2015 8:48 pm
by klausneil
Saludos, alguien podría decirme si el raspberry es compatible con el adaptador de ethernet de Apple? o en caso contrario con que adaptador se podría trabajar para usar como 2 tarjeta ethernet. Desde ya muchas gracias
Re: RASPBERRY Y ADAPTADOR APPLE
Posted: Thu Jan 15, 2015 11:06 pm
by unpeatonenlared
Como segunda tarjeta Ethernet puedes usar cualquier adaptador USB-RJ45; yo tengo este que me costó 1€:
Para responder si sirve el de Apple con certeza, necesitaríamos ver el esquema de conexionado interno del cable; si me lo facilitas te lo confirmo, aunque yo creo que si será compatible.
Ten en cuenta que esta conexión Ethernet siempre será mas lenta que la de la PI.
Posted: Sat Jan 17, 2015 9:30 am
by CABLESZYXEL
unpeatonenlared wrote:Como segunda tarjeta Ethernet puedes usar cualquier adaptador USB-RJ45; yo tengo este que me costó 1€:
Justamente tengo ese adaptador de 2€ también y he comprobado que funciona (lleva driver realtek) pero a la que le exiges mucho se colapsa y deja de funcionar ¿? También te pasa?
He hecho la prueba entrando en escritorio remoto a través de eth1 (eth0 integrada la elimino del interfaces) entro al navegador hago una prueba de test de velocidad y al rato peta, pierdo conectividad y no me hace ping desde el pc en red...
No se si es que los drivers nativos funcionan mal o el adaptador es una basura
Posted: Sun Jan 18, 2015 11:25 am
by unpeatonenlared
Podrías probar el adaptador en un PC con Linux a ver si pasa lo mismo, recuerdo que en la anterior empresa que estuve compramos adaptadores de estos para los comerciales y el primer modelo que pedimos tenía ese problema; se calentaba y dejaba de funcionar.
Tras tirar dos o tres a la basura cambiamos de marca y todo solucionado, con el que tengo yo en casa no tengo ese problema; aunque sean iguales por fuera la electrónica de dentro es distinta de unos proveedores a otros, y se nota a simple vista y por el peso.
