Hola,
Sé muy poco de electricidad para vehículos y de electrónica en general y estoy intentando conectar unos componenetes y tengo varias dudas. A ver si me pueden ayudar en algo de ello.
Diagrama de conexiones
Esos son los compenentes que he comprado.
Necesito conectar el XBee a la batería de 12V. para ello compré un Regulador de tensión de 3.3V, pero no sé si conectará así. Lo que sí sé es que el pin1 de la XBee es para el V y el 10 para el GND. ¿Está bien conectado así al regulador?
Entre el XBee y el Relé no estoy seguro aún pero creo que tengo que usar ADC (Analog2DigitalConversion), para ello creo que el pin 20 me puede valer (AD0/DIO0). El asunto es que no sé como conectarlo al relé, el relé veo que tiene 3 bornes uno es el GND y los otros dos?. Otra duda--> ¿Ese relé de 5V funcionará con 3.3V?
Y por último he puesto los cables de la parada del motor en los bornes de 8Amperios del Relé. Que supongo que me sirva así, lo que ocurre es que ese Relé es para 220V y el cable como mucho llevará 12V ¿Me servirá ese Relé o tengo que buscar otro?
Saludos
