MaxSema
BackUp
Tue Dec 23, 2014 2:24 pm
Buenas, una preguntilla:
Se puede hacer un backup o un copia de la SD donde esta instalado el S.O desde raspbian?
Me interesa por el tema de que tengo el servidor abierto y si puede ser estaria bien no tener que apagarlo para hacer una copia de la imagen.
unpeatonenlared
Re: BackUp
Tue Dec 23, 2014 5:41 pm
Para hacer una copia exacta de la imagen, si que deberías apagarla y hacer el backup en otro PC.
Pero para lo que comentas, se me ocurre hacer un backup en producción con el comando scp, o mediante ftp si va a ser en red local y quieres ganar en velocidad.
La única diferencia es que no obtendrás un archivo de imagen, sino una copia exacta de los directorios.
Si lo combinas con el comando tar, obtendrás un archivo comprimido con toda la jerarquía de directorios de tu Raspberry PI en su interior.
Saludos.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
MaxSema
Re: BackUp
Tue Dec 23, 2014 10:01 pm
Okay mirare que puedo hacer.
Muchas gracias :D
gpio
Re: BackUp
Wed Dec 24, 2014 9:34 am
Hola,
Hay algunos proyectos como el Clonezilla que te pueden servir.
Pero con dd creo que lo puedes hacer y corriendo con Raspbian. Lo que tienes que utilizar una geometría de disco igual a la que estás utilizando (por lo menos con los discos duros con las sd-cards no sé si ocurrirá lo mismo, en principio pienso que sí).
http://www.debianhelp.co.uk/ddcommand.htm
Saludos
unpeatonenlared
Re: BackUp
Wed Dec 24, 2014 8:02 pm
Con dd simplemente hace falta poner de ruta final un archivo .img; no es necesario ningún disco.
http://www.peatonet.com/aprende-segurid ... lonezilla/
Lo que pasa es que MaxSema quiere un método de backup con el que no tenga que apagar su Raspberry PI, si no he entendido mal; y dd no está recomendado para tal tarea.
Saludos.
Return to “Español”
