gpio
Batería de LiPO para la Raspberry
Tue Dec 23, 2014 11:52 am
Hola,
¿Esta batería estará bien para la Raspberry + 1 módulo XBee + la pantalla táctil para la Pi ?
http://tienda.bricogeek.com/baterias-li ... h-37v.html
Para usarlo con este conversor. http://tienda.bricogeek.com/reguladores ... 5v-2a.html
¿O es mucha batería?
Saludos
unpeatonenlared
Re: Batería de LiPO para la Raspberry
Tue Dec 23, 2014 6:03 pm
Si mis cálculos no están mal, esta batería a 5V saca 4500mAH (mili Amperios Hora), que son 4,5AH.
La raspberry con 700mA ya tira.
Digamos que la pantalla táctil gasta 500mA, y el módulo XBee 200mA (Me lo estoy inventando).
Sumamos los 3, y da 1400mA, es decir; 1,4A.
Ahora dividimos los 4,5AH de la batería entre 1,4A que estás consumiendo, para redondear; 1,5.
El resultado es 3; por lo tanto te va a durar la batería 3 horas mas o menos, ya que 4,5AH significa que tu batería solo va a dar 4,5A con una carga.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio-hora
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
gpio
Wed Dec 24, 2014 7:18 am
Gracias por la respuesta.
gpio
Mon Jan 05, 2015 7:16 pm
Hola,
El convertidor es este http://www.pololu.com/product/2565
Para conectarlo a la raspberrypi como lo hago le conecto los cables a los pines que están en la parte inferior del micro-usb? ¿o hay otra manera?
Saludos
Return to “Español”
