topocc
Bateria de 6 a 7 voltios con regulador 7805
Tue Nov 11, 2014 6:41 am
viendo este tutorial puedo hacerlo para colocando una bateria 6 a 7 un regular 7805
http://picrobot.blogspot.com/2009/06/re ... -7805.html
espero sus consejos.
actkk2000
Re: Bateria de 6 a 7 voltios con regulador 7805
Tue Nov 11, 2014 12:11 pm
Supieron responderme esto en otro post:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 60#p627760
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
yv1hx
Wed Nov 12, 2014 7:04 pm
Hola topocc:
El confiable 7805 es una buena solucion siempre que la (a veces excesiva) disipacion de calor o la caida de voltaje con respecto a la entrada y la salida no sea problema.
Un disipador de calor proveniente de un procesador Pentium 1 esta bastante bien para casos de plena carga.
Dado que tu requerimiento es emplear una bateria de 6 voltios, puedes probar con el LD1117#50 (Adjustable and fixed low drop positive voltage regulator) que segun la hoja de especificaciones del fabricante garantiza una caida de 1.2v (@800mA).
Si vas a alimentar una Raspi, la tension de salida puede que este muy cerca del voltaje minimo especificado, asi que posiblemente la opcion mas adecuada sea un convertidor DC-DC, sin emabrgo, debes asegurarte que sea de voltaje fijo de salida asi como este: http://www.amazon.com/gp/product/B00CBC ... H1X3CXGVRO
Creo haber visto un con voltaje de entrada menor, pero ahora mismo no estoy seguro....nada que una busqueda concienzuda no pueda resolver.
El recomendado en el otro post (aparte que tiene la foto invertida en mirror), es de salida variable y un descuido o una mala calibracion puede resultar en catastrofe.
Suerte...
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
Return to “Español”
