Minimos perifericos
Posted: Mon Nov 03, 2014 7:03 pm
by raspigua
Ya llevo un tiempo con la raspberry; ahora quiero empezar un experimento con el mínimo de periféricos en la raspberry.
Parto de:
- Un ordenador con varios Windows.
- Una raspberry modelo B
- Un transformador para la raspberry
- Una tarjeta SD de 16 GB a 10 MB/s con la distribucion raspbian
- Conexión de red a un switch y a su vez a un router ADSL
Con estos cacharros, quiero conseguir:
- un cliente tipo emule y otro tipo torrent sin parte gráfica en la raspberry
- colocar una ip fija
- usar el usuario root
- usar ftp para vaciar los ficheros descargados
La razón de evitar el entorno gráfico al máximo posible es para no ralentizar las descargas.
Intentaré no conectar teclado, ratón ni monitor a la raspberry.
Saludos
Re: Minimos perifericos
Posted: Tue Nov 04, 2014 2:05 am
by actkk2000
Yo he hecho una instalación semejante y por las mismas razones, si te sirve de algo.
- No uso emule pero si transmission, estas instrucciones son muy buenas sobre todo por el tema de los permisos:
http://www.robertsetiadi.net/installing ... pberry-pi/
- Por suerte puedo asignar una IP fija desde el router a la mac address de la placa de red.
Pero si necesitas configurarlo en la raspberry encontré esto:
http://www.electroensaimada.com/ip-estaacutetica.html
http://smdani.marianistas.org/raspberry ... onfigurar/
http://raspberryparatorpes.net/tag/rasp ... -estatica/
- En mi caso no pude encontrar la clave de root, pero con sudo siempre he podido ejecutar cualquier comando con permisos root sin inconveniente.
- Aunque para FTP tengo instalado Filezilla (https://filezilla-project.org/), prefiero usar Samba para conectar por red a una unidad mapeada a la carpeta donde descargan los torrent.
http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... -casero-3/
Suerte! :)
Slds!
Posted: Wed Nov 05, 2014 7:38 am
by raspigua
Hola
Para poner una contraseña al usuario root he usado el comando
sudo passwd
y después de introducir la contraseña dos veces ya puedo conectarme como root.
He conseguido una ip fija y activar el usuario root, también expandir el espacio hasta ocupar toda la tarjeta.
Saludos
Posted: Thu Nov 06, 2014 12:44 am
by blamarpa
Si no usas entorno grafico, no necesitas ni ratón, ni teclado, ni monitor.
Con saber su ip basta que te conectes con ssh desde otro ordenador, teléfono o tableta para administrarlo.
Si no lo tienes habilitado ya, puedes hacerlo con el raspi-config.
Posted: Thu Dec 11, 2014 2:58 pm
by manuti
Te respondo sobre tu correo:
◘ un cliente tipo emule y otro tipo torrent sin parte gráfica en la raspberry
para el Torrent mira http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... -torrents/
y en http://raspberryparatorpes.net/proyecto ... -torrents/
◘ colocar una ip fija
para la ip fija mira http://raspberryparatorpes.net/tag/rasp ... -estatica/
◘ usar el usuario root
no es necesario, con el usuario Pi siempre puedes usar un comando como root añadiendo delante sudo
◘ usar ftp para vaciar los ficheros descargados
no es necesario instalarlo, al tener activado SSH siempre está activo sFTP
mira en http://raspberryparatorpes.net/empezand ... raspberry/
