L293D Driver para manejo de Motores DC
Posted: Sun Nov 02, 2014 6:22 pm
by topocc
Estoy pensando en hacer este proyecto:
http://computers.tutsplus.com/tutorials ... -cms-20051
la pregunta que he tenido es que si en "4x AA batteries and holder" puedo poner otra fuente como 12 voltios, no pasaría nada o específicamente tiene que ser "4x AA batteries and holder", según estaba leyendo el L293D, no importa, pero veo que todo esta conectado esta conectado a GND(pin 6) del raspberry, no importaría que conectara otra fuente.
Yo tengo el modelo B.
Re: L293D Driver para manejo de Motores DC
Posted: Sun Nov 02, 2014 6:37 pm
by NeoRom
Hola según veo en el manual que pones dice que los motores son de 6 V dc y si multiplicamos 4 baterías AA por 1,5 voltios cada uno me da un total de 6 V dc la misma salida de tensión que la que necesitas para mover los motores así que o buscas otros motores de mayor tensión o tu fuente de alimentación tendría que ser de 6 V dc
Lo de conectar el GND(pin 6) es para referenciar las dos fuentes se hace siempre que trabajas con diferentes fuentes de alimentación en el mismo circuito .
no se si lo deje muy claro
Posted: Sun Nov 02, 2014 6:57 pm
by topocc
hola NeoRom, entonces si se puede, yo pensaba usar motores de 6 voltios y una fuente de este tipo http://www.steren.com.gt/catalogo/prod. ... volts-1-ah
NeoRom wrote:Hola según veo en el manual que pones dice que los motores son de 6 V dc y si multiplicamos 4 baterías AA por 1,5 voltios cada uno me da un total de 6 V dc la misma salida de tensión que la que necesitas para mover los motores así que o buscas otros motores de mayor tensión o tu fuente de alimentación tendría que ser de 6 V dc
Posted: Mon Nov 03, 2014 9:22 am
by raspiard
topocc wrote:hola NeoRom, entonces si se puede, yo pensaba usar motores de 6 voltios y una fuente de este tipo http://www.steren.com.gt/catalogo/prod. ... volts-1-ah
Con esa batería el montaje es correcto.
