Bateria externa 2600mAh USB Power Bank
Posted: Fri Oct 17, 2014 12:08 am
by topocc
se podrá usar esto para la raspberry, sabiendo que tengo una cámara web y wifi conectado, podrá soportarlo.
http://www.amazon.es/2600mAh-Cargador-b ... B00D6B672A
Descripción del producto
Color: Random
Specifiction:
Tipo de batería: Li-ionbattery
Capacidad: 2600mA
Entrada: DC 5V, 1000mA
Salida: DC 5V, 1000mA
Color: Have 8 colores (le enviaremos el color al azar)
Dimensiones: 9 x 2,4 x 2,4 cm (L x W x H)
Peso: 115g
El paquete incluye:
1 x Cargador
1 x USB al cable Micro-USB
Re: Bateria externa 2600mAh USB Power Bank
Posted: Fri Oct 17, 2014 3:21 am
by yv1hx
Hola topocc:
Yo tengo una parecida para alimentar mi RasPi, te recomendaria que invirtieras en una de mayor capacidad de almacenamiento, yo tengo este modelo: http://www.amazon.com/gp/product/B006VZ ... UTF8&psc=1 y mi raspi ha alcanzado hasta 4 horas de funcionamiento continuo a full operacion con Ethernet cableada.
Suerte!
Posted: Fri Oct 17, 2014 4:10 am
by mugurdi
Hola,
cada día se descubre algo, porque yo estaba buscando una batería para llevar la RPi al campo, no conocía esas baterías cargador.
De todas formas hay algo que no me cuadra: en las características dice input = 1000mA, pero un USB no da para tanto, creo. ¿O habrá que usar esos cables que tienen doble enchufe usb?
Posted: Fri Oct 17, 2014 2:41 pm
by yv1hx
mugurdi wrote:Hola,
Hola mugurdi:
Puedes usar:
* Un cable doble USB como lo mencionas,
* Un cargador para telefono movil
* Una fuente de poder externa
* Una celda solar :D
Para las dos ultimas opciones, debes asegurarte de usar un regulador de voltaje que cumpla con las caracteristicas requeridas, en mi caso utilizo una fuente de alimentacion de alguna impresora vieja y un regulador de voltaje de [email protected] amp.
Posted: Fri Oct 17, 2014 3:13 pm
by topocc
hola yv1hx, realmente es para un proyecto que tengo que presentar en un curso que tengo, pero me duraría al menos una hora, o definitivo tengo que conseguirme uno con mas amperio.
otra cosa bastaría con conectarlo a la raspberry o tengo que regular su voltaje
yv1hx wrote:Hola topocc:
Suerte!
Posted: Fri Oct 17, 2014 4:21 pm
by freesoul
yv1hx wrote:
mugurdi wrote:Hola,
Hola mugurdi:
Puedes usar:
Mola la idea del usb-cargador de viaje con amperaje para alimentar la Pi, pero claro, dura poco... ¿Qué tal el uso y funcionamiento de una celda solar con la Raspberry?
¿Alguno lo ha probado o montado ya una?
Saludos
Posted: Fri Oct 17, 2014 4:53 pm
by yv1hx
Un par de ejemplos:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 01#p494301
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 37#p436237
Posiblemente haya otras decenas mas de post relacionados...
Posted: Tue Jul 04, 2017 4:35 pm
by FajEyder
y que tal usar esta batería para extender esa ventana de 4 horas???
https://www.amazon.es/dp/B01FTI023C/ref ... e037559455
Posted: Wed Aug 09, 2017 1:53 am
by Elplot
Una duda, tengo un cargador portátil de 4000 mah, el problema es que la salida es de 5V a 500mA, ¿podría funcionar igualmente como fuente de alimentación o necesitaría que la salida sea como mínimo de 1000mA?
Posted: Sun Sep 17, 2017 9:48 pm
by mgarzonq
Hola a todos , con respecto a este tema tengo la siguiente inquietud, para un proyecto de características portable con mi raspberry pi 3, estoy pensando en una power bank específicamente esta https://www.amazon.com/50000mAh-Portabl ... 0mah+small
Es de 50.000 mhan de capacidad, 1.5W Output 1: 5V,1A(Max) Output 2: 5V,2.1A(Max)
La pregunta es, podrá servirme para mi raspberry pi modelo B3?
Muchas gracias por adelantado por su ayuda
Saludos
Color: Random
Specifiction:
Capacidad: 2600mA
Peso: 115g
El paquete incluye:
1 x Cargador
