topocc
Bateria laptop
Thu Oct 16, 2014 8:38 pm
Bueno resulta que tengo una laptop y decidí reciclar un poco bueno he tenido la loca idea de conectar la batería de laptop a la raspberry.
según estaba leyendo la raspberry necesita 5V y 1A.
segun estaba viendo la entrada de la bateria laptop es:
input 18.5v 3.5A or 19.0v 4.74A ()
ahora en la bateria solo aparece: 18.8v 47Wh
sera posible usar esto a la raspberry.
actkk2000
Re: Bateria laptop
Thu Oct 16, 2014 10:05 pm
Me parece que tendrias 2 problemas:
Uno es que necesitarias que la bateria se pueda recargar, o sea que la notebook aun funcione al menos para esa parte.
La otra que a la salida de la bateria le tendrias que poner un regulador de voltaje para bajarlo a 5V.
Algo como este deberia poder funcionar:
http://www.amazon.com/Addicore-Positive ... words=7805
http://www.puntoflotante.net/REGULADOR- ... E-7805.htm
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
mugurdi
Re: Bateria laptop
Fri Oct 17, 2014 4:18 am
Hola,
yo no recomendaría el 7805, los reguladores lineales no son buena solución para estos casos, porque con esa diferencia entre la tensión inicial y final (y calculando un consumo de 700mA), la pérdida en calor sería bárbara, ¡más de 9 watios! necesitaría un disipador enorme.
Es mucho mejor un alimentador de tipo switch, un step down como este
http://www.ebay.es/itm/Output-1-23V-30V ... 3394b41f40
- vale menos de 1 euro
- da 3 amperes de salida
- tiene muy poca pérdida (andan sobre el 90% de eficiencia)
Lo único que te hace falta un téster para ajustar la salida a 5V moviendo el potenciómetro.
actkk2000
Re: Bateria laptop
Mon Oct 20, 2014 9:27 pm
Tarde me acorde que tengo uno como este: :)
http://www.aliexpress.com/item/cubietru ... 36978.html
Parece del mismo estilo, pero sale mas caro...
Aunque viene con cables sata incluidos ya que sirve para alimentar un disco Sata de 3.5" con la entrada de 12V...
Slds!
valver
Re: Bateria laptop
Mon Oct 20, 2014 11:20 pm
mugurdi wrote:Hola,....
Has puesto ese lino xk has comprado alguna vez a ese vendedor? O porque es elnqye primero salió?
Si quisiera comprarlo donde me recomendarías que lo hiciera?
actkk2000
Re: Bateria laptop
Tue Oct 21, 2014 12:37 am
Es el primero que salio... :oops:
Ahora pongo el link de donde lo compre, aunque veo que es mas caro...
http://www.aliexpress.com/store/product ... 17383.html
Este vendedor es recomendado por los fabricantes de Cubietruck.
Slds!
mugurdi
Re: Bateria laptop
Tue Oct 21, 2014 3:29 am
Has puesto ese lino xk has comprado alguna vez a ese vendedor? O porque es el qye primero salió?
Cuando compro esas cosas, siempre pido el más barato que encuentro en ebay, el vendedor suele ser de China o de Hong Kong.
Return to “Español”
