jesarca
Raspberry pi b + no arranca leds encencidos fijos.
Fri Oct 10, 2014 9:24 am
Hola buenos días.
Acabo de empezar en este gran e interesante mundo de las raspberrys y a la hora de hacer mi primera conexión , la rasbperry no da señal ninguna por el HDMI.
En cuanto la enchufo , ambos leds tanto rojo como verde , se quedan encendidos fijos y no hace nada más
he leido varios post y he probado lo que comentan.
1 desenchufar la sd y ver que leds se encienden. Resultado: Ambos leds se encienden y se quedan fijos - no hay señal en la tele.-
2 introducir la sd con un sistema operativo. - Resultado: ambos leds se encienden y se quedan fijos - no hay señal en la tele.
He probado con varios cargadores de movil:
1 samsung 5v 0.75 A
2 Sony 5v 0,85 A
3 HP 5,2 V 2 A
4 Cable conectado a usb de television
5 camble conectado a usb de ordenador.
He probado las imagenes de sistemas operativos:
- Raspian
- Retropie
- Xbmc
- Noob
tanto en una tarjeta kingston de 16 gb como en una sandisk de 16 gb.
Lo que me extraña es que el led verde segun he leido no deberia estar fijo y en mi placa siempre estan tanto el rojo como el otro encendidos. He probado también a dejarlo un tiempo por si la primera vez tarda mas. he llegado a esperar una hora y media y tampoco hace nada.
¿Es posible que la Raspberry pi b+ esté rota?
muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
actkk2000
Re: Raspberry pi b + no arranca leds encencidos fijos.
Sat Oct 11, 2014 3:46 am
Si que es raro...
Supongo que cuando dices "cable usb" te refieres a hdmi, cierto?
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
jesarca
Mon Oct 13, 2014 11:17 am
Buenas.
me refiero a alimentar la raspberry a traves del usb de la televisión.
el HDMI siempre está conectado.
un saludo.
jesarca
Mon Oct 13, 2014 11:48 am
Actualizo.
Acabo de probar con un enchufe especial para raspbrerry 5V y 2 A y sigue pasando lo mismo.
un saludo.
unpeatonenlared
Mon Oct 13, 2014 1:25 pm
Has probado a conectar la PI a la TV con un cable de vídeo compuesto (el cable coaxial amarillo)?
Así podrías empezar a descartar y poder confirmar si el problema está en alguna sección del conexionado HDMI ( salida RPI - Cable - Entrada TV) o de la Raspberry en sí.
También puedes escanear la Red en busca de la PI para ver si te ha cogido IP, si no lo has hecho nunca te propongo una forma fácil de hacerlo en un escenario parecido al que todos podamos tener en nuestras casas:
1- Conecta la PI por cable a tu router
2- Conecta tu móvil por Wifi al mismo router (misma red)
3- Bajate la aplicación Fing desde el market de Android
4- Escanea la red con Fing, si está la raspberry pi te saldrá su IP, su MAC y el nombre "Raspberry PI foundation" al lado.
Mi blog sobre seguridad informática y Raspberry Pi:
http://www.peatonet.com
jesarca
Tue Oct 21, 2014 11:29 am
Hola de nuevo.
siento la tardanza.
Al final resulta que el problema era del lector / grabador de sd que tenía. He probado a grabar la sd con un uno nuevo que he comprado usb y todo funciona correctamente.
muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludo.
Rum7
Thu Oct 23, 2014 4:19 pm
Buenas, a mi es curioso que me pasa lo mismo, leds encendidos fijos y nada por la tv...
Yo compre la sd con el programa preinstalado para evitar problemas pero no se que puede pasar...
No se si sera normal que al conectar la raspberry al router este no detecta ninguna entrada en el mismo
O sea que no se enciende la tipica luz en el canal de ethernet que la conecto...
La descambie y sigue pasando lo mismo pense que era algo referido a que no llega a coger red y no arranca, pero no se la verdad porque he probado mil cosas ya...
donclaudio
Sun Jan 24, 2016 5:43 am
Mi RPi2B le pasa lo mismo, al enchufar la corriente encienden los dos leds y el led ACT no lee la micro SD. alguien sabe la solución? La compré hace un par de semanas
joliveros
Wed Oct 26, 2016 1:56 pm
Tengo el mismo problema ambos led estan fijos, alguien tiene la solución a este problema?
Sheyron
Mon Jan 23, 2017 11:21 pm
Hola,me sumo a la duda,pues yo sufro ese mismo problema,he echo de todo y probado de todo,desesperado estoy,antes funcionaba,no lo entiendo.
hoopdreams
Tue Jan 24, 2017 8:33 am
¿Tanto os cuesta no reflotar temas? Entiendo que venís, esperáis a que lo solucionemos y el resto os da igual, pero me he empezado a leer el tema para empezar a ayudar y he perdido parte de mi tiempo en un caso que ya no viene a cuento.
¿Qué modelo es el tuyo? El comportamiento de los LED depende del modelo. ¿Están ambos fijos?
Un saludo.
https://github.com/ikergarcia
raspdroid
Tue Jan 24, 2017 12:25 pm
joliveros wrote:Tengo el mismo problema ambos led estan fijos, alguien tiene la solución a este problema?
Ya dieron la solución. El sistema operativo no estaba bien instalado. En este caso, dice que por el lector. Pero en otros es porque en vez de instalar en sdb (el dispositivo) lo hacen en sdb1 (en una partición), o porque la tarjeta está corrupta. Lo mejor es abrir un hilo nuevo dando la máxima información posible tanto del hardware/software que se usa como de los pasos que se han seguido.
La gente no es adivina. Ni tampoco cobra por ayudar.
Saludos
Sheyron
Tue Jan 24, 2017 11:28 pm
En mi caso,es una raspberry pi 2 y añado,he probado con diferentes fuentes de alimentación de 2A,diferentes sistemas,diferentes sd de clase 10 y que funcionan perfectamente en mi raspberry pi zero,Noobs,recalbox,etc,que son compatibles entre si.
Luego esta el detalle que mas me mosquea de todos,y es que sin sd también tiene los 2 leds fijos,sin todos los cables tan solo con el de la fuente de alimentación también.El led rojo fijo se puede entender,pero el verde fijo en esa situación,sin sd y sin nada mas que el suministro eléctrico...no quiero darla por perdida,pero por alguna extraña razón,una raspberry pi que funcionaba perfectamente a dejado de hacerlo de esta extraña manera.
hoopdreams
Tue Jan 24, 2017 11:41 pm
Espero que cuando dices que te funciona en la Pi Zero sea con otra imagen, son distintas para la 2B y la Zero.
El LED rojo tiene que estar fijo, porque es el de alimentación. El verde ¿brilla poco? fíjate si parpadea siguiendo un patrón.
Un saludo.
Sheyron
Wed Jan 25, 2017 2:49 pm
Ya sola sin la sd metida,al encenderla lucen los 2 leds tanto el rojo y el verde y además con la misma intensidad de luz.
Mas detalles a añadir,cuando la enciendo el led verde se enciende casi un segundo antes que el rojo,ya sin ninguna sd dentro,como dije antes.
Ayer paso además una cosa curiosa,además de lo ya citado anteriormente,la conecte sin conectar el cable hdmi,tan solo con el de la corriente,sin sd,solo alimentándola con corriente con su conector de 2A el cual hace funcionar a mi Zero tambien.Cual fue mi sorpresa que demás de tener los 2 leds encendidos,empece a oler a componente calentándose,a plástico quemado para que me entendáis,y resulta,que el conector de hdmi de la raspberry se estaba calentando,así sin mas,tanto que la apague y guarde todo.
Creo que después de todo esto,es obvio que la tarjeta esta defectuosa, sea por la razón que sea.A pasado de ir bien,guardarla un tiempo,volver a sacarla para usarla y no funcionar ,así sin mas...
hoopdreams
Thu Jan 26, 2017 4:41 am
Sin tarjeta es normal que estén los dos LEDs encendidos, no es nada curioso. ¿No decías que la tarjeta te funcionaba en una Pi Zero y que habías probado distintas tarjetas? Si lo que estás haciendo es usar la misma para la Zero que para la 2B es normal que no te funcione porque necesitan distintas versiones de los OS.
Un saludo.
Sheyron
Fri Jan 27, 2017 8:17 pm
Perdonarme pero no me explicado bien.
A ver...me refiero a que me baje la version actual de Noobs,como ya sabréis es un instalador,y ya sabéis,pasas los archivos del interior del zip descomprimidos a una micro sd formateada como no con el Sd formater.
Pues bien,la prueba la hice con 3 microsd clase 10,una Kingston,Lexar y Sandisk,la primera nueva a estrenar ademas,las otras 2 totalmente funcionales en otros dispositivos.
Una vez tengo las 3 tarjetas formateadas con Sd formater,les pego en su raíz el Noobs.Pongo las tarjetas en la PI 2 para que se me ejecute el instalador de Noobs,y en el orden de esta descrito mas arriba.Con las 3 el mismo resultado,sin señal de video en pantalla,y los 2 leds fijos encendidos.
Desmonto y recojo todo,y preparo todo para hacer lo mismo con la PI Zero.En esta cada una de las 3 pruebas son ejecutadas con éxito y funciona todo con normalidad,se ve la imagen y el led de esta en este caso el verde parpadea en lectura,se instala Noobs por completo en cada una de las 3 y todo funciona a la perfeccion.Use los mismos cables tanto HDMI como de alimentación y fuente de 2A para excluir fallo de otros componentes.
A eso me refería,a Noobs que como ya sabéis es un instalador que la primera vez que se ejecuta para instalar es funcional en todas las Rasp.
No pondría la mano en el fuego,pero creo recordar que la Pi 2 sin sd no quedaba con el led verde fijo,el rojo si,pero el verde no lo recuerdo así y en mi anterior Raspberry pi b+ diría que tampoco.
hoopdreams
Fri Jan 27, 2017 10:15 pm
A ver, el comportamiento de los LEDs en la 2B y la B+ es distinto. En la 2B, si no hay tarjeta o no es capaz de leerla se quedan ambos encendidos.
El problema no parece estar en la tarjeta obviamente, si no en el lector de tarjetas de la Raspberry.
Un saludo.
Sheyron
Sat Jan 28, 2017 10:09 pm
Gracias por responder,eso mismo pienso yo.
He mirado con lupa la zona del lector,tanto soldaduras,como patillas de latón y demás se presentan normales,luego mire los chips de alrededor y todo aparentemente esta bien.
Es algo que ya se me escapa,tendré que mirarme la 3 a ver si la encuentro bien de precio.
askatuak
Wed Sep 20, 2017 10:56 am
Me paso lo mismo: tenia una raspbery 2 b, con los leds fijos. rojo y verde, y probado varios cargadores, alimentarla desde el USB etc.
La misma sd que tenia en rasp ZERO, no me era compatible la microsd, al meterla en el adpatador.
Cogí el etcher, (programa para imagenes rasp) busque la imagen de videolooper looper3.img, lo meti con ese programa y vuala.
Parece que es de tema de imagen.
Pero mi pregunta es... la rasp si nada metido no debiera mostrar algo? sin nada en el lecto.
un saludo. Y gracias por el consejo de maquetar.
Return to “Español”
