topocc
Camara web
Thu Oct 09, 2014 6:15 pm
Hola, tengo un duda respecto a la cámara para Raspberry, puedo conectarle cualquier cámara por usb o tiene que ser la camara de Raspberry, en caso que pueda conectarlo por medio de usb que caracteristicas tengo que ver.
nota: tengo wifi conectado también.
yv1hx
Re: Camara web
Thu Oct 09, 2014 7:43 pm
topocc wrote:Hola, tengo un duda respecto a la cámara para Raspberry, puedo conectarle cualquier cámara por usb o tiene que ser la camara de Raspberry, en caso que pueda conectarlo por medio de usb que caracteristicas tengo que ver.
Hola topocc:
Realmente tienes las dos opciones disponibles, puedes conectar tanto la camara propietaria que ofrece la fundacion, asi como una camara USB externa, solo tienes que tener en cuenta que sea alguna de las camaras soportadas, aca tienes http://elinux.org/RPi_USB_Webcams una lista -no extensiva- de los perifericos soportados.
Suerte!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
topocc
Re: Camara web
Thu Oct 09, 2014 9:31 pm
hola pero respecto a que ya tengo conectado un wifi y si conecto otro webcam por usb, no tendria poblemas con el voltaje y amperaje.
Hola topocc:
Suerte!
yv1hx
Re: Camara web
Fri Oct 10, 2014 1:16 am
topocc wrote:hola pero respecto a que ya tengo conectado un wifi y si conecto otro webcam por usb, no tendria poblemas con el voltaje y amperaje.
Hola topocc:
Suerte!
Umm...tu pregunta no aclaraba el punto exactamente...bien, esto solo puedes responderlo tu mismo haciendo la prueba, debes de asegurarte de tener una fuente de poder capaz de soportar la carga de la RasPi + la camara USB + adaptador WiFi
Particularmente nunca he hecho esa prueba (mi raspi siempre esta conectada via Ethernet fisico), pero una fuente que brinde 2amps @ 5Vdc deberia estar mas que bien...
Marco-Luis
topocc
Re: Camara web
Fri Oct 10, 2014 10:29 pm
en fin mejor opte por la compra de webcam de raspberry.
Return to “Español”
