Alkimistta
Problema acceso Transmission via web
Mon Sep 22, 2014 11:17 pm
Buenas, acabo de adquirir una raspberry con la idea de montar un seedbox con Transmission y que me permita bajar mis archivos sin consumir tanta electricidad. He decir que es la primera vez que toco Linux y estoy muy verde, aunque he leído mucho sobre el tema que me interesaba ya que sólo quiero usar la raspberry para el Transmission.
El problema que tengo es que no puedo acceder via web al Transmission, voy al navegador pongo la dirección IP de mi rasperry y :9091, me pide usuario y contraseña los pongo y me reporta el siguiente error: Esta página web tiene un bucle de redireccionamiento y la barra de direcciones se pone laipdemiraspberry:9091/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb......... y sigue y sigue.
He seguido el manual de este hilo: http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 76&t=13345 y en principio todo bien hasta que he llegado a intentar acceder al transmission via web.
Alguien sabe que puedo hacer?? Estoy en un punto muerto.
Gracias.
actkk2000
Re: Problema acceso Transmission via web
Tue Sep 23, 2014 12:50 am
Yo seguí estas instrucciones, aunque básicamente son lo mismo agrega algunas otras cosas de permisos:
http://www.robertsetiadi.net/installing ... pberry-pi/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Alkimistta
Tue Sep 23, 2014 9:33 am
actkk2000 wrote:Yo seguí estas instrucciones, aunque básicamente son lo mismo agrega algunas otras cosas de permisos:
Slds!
Gracias por la respuesta, el caso es que no puedo acceder a la url que me pones..no se si me pasa sólo a mi...he probado desde varios ordenadores y he intentado entrar sólo a la web http://www.robertsetiadi.net y ya buscar el tuto, pero tampoco carga la página.
Puedes ponerme otra dirección de otra web o hacer un corta y pega?
De donde viene el problema? He buscado en Google pero no encuentro nada, sólo algo parecido que le pasaba a un chico con otra aplicación y le contestaron que era algo de los permisos...pero no se si es de la configuración del Transmission o del pc.
freesoul
Tue Sep 23, 2014 11:21 am
Alkimistta wrote:Buenas, acabo de adquirir una raspberry con la idea de montar un seedbox con Transmission y que me permita bajar mis archivos sin consumir tanta electricidad. He decir que es la primera vez que toco Linux y estoy muy verde, aunque he leído mucho sobre el tema que me interesaba ya que sólo quiero usar la raspberry para el Transmission.
Gracias.
Yo creo que lo que te falla es el acceso al transmission mediante el usuario y contraseña.
Para ello, conéctate por ssh a tu raspberry (supongo que sabrás, si no me dices y te explico) y haces lo siguiente:
1)
sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop
2)
sudo nano /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
3) Buscas dentro las opciones: "rpc-username" y "rpc-password" (la password la pones en texto plano, ejemplo: 1234). Y luego cuando guardes los cambios y vuelvas a arrancar el transmission, estará codificado.
4)
sudo /etc/init.d/transmission-daemon start
5) Accedes por el 9091 con tu usuario y password nuevas y te debería de funcionar.
Si no, para más información, sigue este buen tutorial.
Saludos!! ;)
Alkimistta
Tue Sep 23, 2014 5:50 pm
freesoul wrote: Yo creo que lo que te falla es el acceso al transmission mediante el usuario y contraseña.
1)
2)
4)
Saludos!! ;)
Buenas, el usuario y la contraseña ya lo había cambiado siguiendo el 1º tutorial, de hecho lo he cambiado un par de veces por si ese ere el fallo, pero sigue igual.
Al poner la ip de mi rasp.:9091 me salta el cuadro para poner usuario y contraseña lo pongo pero me da el mensaje que os he comentado: Esta página web tiene un bucle de redireccionamiento y arriba en la barra de direcciones se me pone:
la ip de mi rasp:9091/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb/transmissionweb.........
Tiene que ser una tontería pero no se qué hacer...
actkk2000
Tue Sep 23, 2014 10:31 pm
Logre rescatar esto del cache de google:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... us&strip=1
No se si habra algo alli que te sirva, a mi no me paso nunca...
Slds!
Alkimistta
Wed Sep 24, 2014 11:40 am
actkk2000 wrote:Logre rescatar esto del cache de google:
Slds!
Gracias, al final lo he conseguido, mucho rato delante del pc es malo...anoche me puse y en un momento vi el error, había olvidado unas barras ( / ) en una de las líneas; las puse y solucionado ya tengo funcionando el Transmission y aparentemente se bajan al disco duro externo.
Lo que si me he dado cuenta es que la velocidad es muy inestable esta todo el rato subiendo y bajando, igual marca de bajada 900kib/s (9 megas) que marca 200kib/s (2 megas) que marca 1.2Mbi/s (12 megas) , sin embargo el rtorrent en el pc se queda clavado en los 12 megas.
Será porque las raspberry esta muy cargada, no creo porque solo he instalado Raspbian y Transmission, o es que tengo que configurar algo? No veo muchas opciones para configurar en rtorrent en pc veo muchas mas.
¿A vosotros os baja a velocidad estable?
Gracias
actkk2000
Wed Sep 24, 2014 12:48 pm
Trata de limitar en la configuración la velocidad de subida a un valor mas pequeño, de lo contrario te ira frenando las bajadas.
Yo tengo la bajada limitada a 20 o 30 KB/s como mucho para una bajada de 1 MB/s.
Tampoco bajes muchas cosas a la vez, no mas de 2 o 3 como máximo, ya que también depende de la velocidad de transferencia del disco que tengas conectado.
Slds!
freesoul
Wed Sep 24, 2014 1:54 pm
Slds!
Gracias
Me alegro que lo solucionaras, pero me imaginaba que era algo de /tranmission/web (o /web/rpc/).
Lo de la velocidad de descarga, aunque tengas contratado 50MBs de fibra (por ejemplo), nunca vas a descargar al máximo ya que el ethernet de la raspberry está limitado a 10/100 Mbs. Yo, lo máximo que descargo es a 1Mbs - 1,15Mbs, ¿cómo has conseguido bajar a mayor velocidad?
Saludos!
Alkimistta
Wed Sep 24, 2014 4:08 pm
freesoul wrote: Me alegro que lo solucionaras, pero me imaginaba que era algo de /tranmission/web (o /web/rpc/).
Saludos!
Gracias a los dos por vuestras respuestas, me habéis ayudado mucho!
Bueno sería un pico, normalmente veo que da picos de 11 - 12 megas. ¿No hay alguna manera de configurar el Transmission para que baje los torrents de uno en uno? Es que claro me gustaría poner unos cuantos por la mañana y ya olvidarme y cuando vuelva a la noche a casa que estén descargados, pero no que la Raspberry se vuelva loca con 8 o 10 descargas a la vez...en utorrent se pueden configurar muchas cosas por eso lo decía porque por lo menos en la configuración gráfica via web no lo veo, a lo mejor modificando algo del fichero de settings...no se, ¿qué opináis?
Otra cosilla, me ha gustado mucho el primer contacto con la raspi, si quiero probar otras cosillas u otros sistemas operativos puedo coger otra microsd y trastear ahí sin ningún problema no? Luego al meter la microsd en la que tengo Raspbian y Transmission se quedaría todo exactamente igual no?
Gracias
actkk2000
Thu Sep 25, 2014 1:18 am
A tu primera pregunta, aquí esta un cliente grafico y como configurar las opciones en pantalla:
http://www.adslzone.net/p2p/bittorrent/ ... nsmission/
Para tu segunda pregunta, puedes tener tantas SD como quieras y configurar allí diferentes sistemas, al intercambiarlas no influye ninguna sobre la otra.
Desde aquí puedes bajar distribuciones distintas:
http://www.raspberrypi.org/downloads/
Sino también puedes bajar Noobs que contiene varios sistemas en uno y elijes cuales instalar en la misma SD.
Al arrancar te saldría un menú donde eliges con que sistema iniciar.
http://www.raspberrypi.org/documentatio ... n/noobs.md
Slds!
Return to “Español”
