tifilus
Arreglar problema Ethernet Raspberry Pi B+
Wed Sep 17, 2014 1:36 pm
Buenas!
No he encontrado en el foro un post que diga claramente cómo arreglar el problema de la Raspberry Pi B+ cuando no se conecta a internet. Yo lo he resuelto de la siguiente manera, que comparto por si cualquier otro usuario tiene el mismo problema:
Se da por hecho que la Raspberry tiene el firmware actualizado, sino es así, desde otra Raspberry Pi con conexion a internet, desde la terminal hay que hacer:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Para que funcione el Ethernet y haya conexión a Internet con la Raspberry Pi B+, hay que darle una ip estática. Para ello, vamos a entrar en el terminal de comandos y teclear ifconfig.
Aquí, hay que apuntar el número del netmask en un papel (¡o te lo memorizas, que no es tan difícil!), que después hará falta.
Después, hay que entrar en la interfaz de las conexiones, pero primero, se hará una copia de seguridad del archivo, por si algo saliera mal.
Para ello, tecleamos cd /etc/network
sudo cp interfaces interfaces_old
En vez de interfaces_old, podemos poner el nombre que queramos a la copia de seguridad. En caso de que no se haya hecho correctamente el cambio o haya cualquier problema, siempre se podrá recuperar ese backup.
El siguiente paso es darle la ip estática a la Raspberry. Para ello, teclear: nano interfaces, y dentro del documento, hay que realizar los siguientes cambios:
En vez de auto lo, hay que poner auto eth0
En vez de iface eth0 inet dhcp, hay que poner iface eth0 inet static
Debajo de esto, hay que añadir lo siguiente:
address 192.168.1.64 (cambiar por el numero de ip que se le quiera dar)
netmask 255.0.0.0 (cambiar por el numero que hemos apuntado anteriormente)
gateway 192.168.1.201 (cambiar por el ip del router)
El resto del archivo hay que dejarlo tal cual está.
Después de este paso hay que reiniciar la Raspberry Pi con sudo reboot.
Cuando vuelva a cambiar, asegurarse de que se mantiene la ip que le hemos dado con ifconfig (en este caso se verá como ip, 192.168.1.64 y el netmask: 255.0.0.0).
Para comprobar que se ha realizado todo correctamente y que, efectivamente, hay conexión a la red, se puede intentar hacer un ping a google, escribiendo en la línea de comandos: ping www.google.com
Espero que os sirva!!
Tengo que decir que tambien me ha funcionado con la Raspberry Pi B
actkk2000
Re: Arreglar problema Ethernet Raspberry Pi B+
Wed Sep 17, 2014 9:22 pm
Muchas gracias por la informacion! :)
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
dj_janker
Thu Jan 08, 2015 8:31 pm
yo tengo este problema de fallo del ethernet (se concecta y desconecta de manera intermitente) en mi RpiB+.
El problema es que yo quiero usarlo en openelec, y los comandos que muestras no me valen.
Hay alguna manera de utilizar el mismo método con otros comandos en openelec?
Porque si lo soluciono en raspbian wheezy, supongo que cuando vaya a openelec, me seguirá fallando, no?
ulysess
Mon Jan 12, 2015 12:52 pm
Aquí tengo un script para configurar la IP estática de una forma sencilla. Requiere instalar el paquete dialog.
https://github.com/jmcerrejon/PiKISS/bl ... tconfig.sh
Por cierto, no sabía que la B+ tuviera ese problema.
  • PiKISS for Raspberry Pi: https://github.com/jmcerrejon/PiKISS
  • Blog: https://misapuntesde.com/
  • Patreon: https://www.patreon.com/cerrejon?fan_landing=true
  • Twitter: https://twitter.com/ulysess10
  • Discord: https://discord.gg/Y7WFeC5
max_pi
Thu Jun 04, 2015 10:59 pm
tifilus wrote: Espero que os sirva!!
Al fin!
muchas gracias
Return to “Español”
