alacecho
La Raspberry no se reconecta
Sat Sep 06, 2014 10:07 am
Muy buenas a todos.
Hace un tiempo vengo trasteando la Raspberri y estoy bastante contento. La he puesto a funcionar con mldonkey y después con bittorrent, y ajustando las configuraciones funciona muy bien. El caso es que con bastante frecuencia se colgaba y tenía que reiniciarla manualmente. Al principio pensé que se saturaba con algún proceso, pero trasteando he comprobado que cuando hay cortes o microcortes en la red, no soy capaz de volver a conectarme a ella. La tengo conectada por LAN a un router de Jazztel, y cuando noto un corte prolongado en la conexión, o microcortes, compruebo que no puedo reconectarme al cacharro y tengo que reiniciarlo a mano.
He buscado información para saber si es posible que se reconecte sola cuando se ha cortado la conexión LAN (debería hacerlo automáticamente), pero no encuentro información al respecto. ¿Me podéis echar una mano?
¡Gracias y un saludo!
Alex.
actkk2000
Re: La Raspberry no se reconecta
Sat Sep 06, 2014 3:26 pm
Deberías comprobar que al momento de "colgarse" no sea todo el dispositivo en vez de solo la red.
Si es todo el dispositivo, no hay forma de que reaccione y se reconecte por si solo.
En ese caso puede ser que el router no entregue suficiente energía para que funcione.
Si es solo la red, debería reconectarse solo, pero tampoco es normal que se corte la conexión.
Puede ser que en ese caso sea el router el que lo desconecta por algún motivo.
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
lmarmisa
Sun Sep 07, 2014 9:07 am
Hola alacecho:
tal como redactas tu post no quedan claros algunos detalles sobre tu problema.
Lo primero que me gustaría preguntarte es si la RPi la tienes conectada autónomamente en modo, digamos, servidor sin monitor ni teclado/ratón, accediendo a ella con ssh (p.e., con putty), o si por el contrario trabajas con ella como si fuera un ordenador de sobremesa con su teclado, ratón y monitor. Este detalle es importante para entender si realmente se cuelga la RPi o si sólo dejas de tener acceso a ella. Además, si el sistema no fuera autónomo, podrías teclear comandos con el teclado que ayudaran a diagnosticar el problema con más detalle.
Por otro lado me gustaría saber a qué te refieres con los cortes y microcortes de la LAN. ¿Te refieres a que dejas de tener comunicación con Internet?. ¿Tal vez el router se cae y/o se reinicia?. Con respecto al router, deberías saber que los ISPs entregan a los clientes routers que son muy baratos y muy limitados. Uno de los problemas típicos es que tienen una cantidad ridícula de memoria RAM en su interior (16 Mbytes e incluso menos) y eso limita el máximo número de conexiones que soportan. Además ese límite no está controlado sino que, si se supera, el router se queda sin memoria y se cuelga o se reinicia. Es muy normal que, si no limitas el número máximo de pares (100, 150) a los que te conectas con torrent, el router tenga graves problemas que tú los ves como cortes, cuelgues o reinicios de la LAN.
Antes de recomendarte nada concreto, me gustaría que intentaras contestar a las preguntas que te hago.
Salu2.
alacecho
Sun Sep 07, 2014 11:05 am
¡Muchas gracias a los dos!
Tengo la R-pi funcionando sin teclado y sin ratón. Enchufada con un cargador de 1A y el cable LAN al router. Para evitar que el disco duro externo le quite energía, lo tengo conectado directamente al router por USB, y lo monto a través de la R-pi.
Ah, no sabía que los pares pueden saturar al router. Normalmente he relacionado problemas de conexión a Internet desde el portátil, por ejemplo, con los cuelgues en la R-pi, pero a veces también se cuelga sin que aparezca (aparentemente) ningún corte, por eso pienso en microcortes.
¿Alguna idea más? ¿Quizás intentarlo con otro router?
¡Gracias!
Alex.
alacecho
Sun Sep 07, 2014 4:43 pm
Hola de nuevo.
He seguido cacharreando. Tengo dos datos más:
- Cuando desconecto el cable telefónico del router la R-pi no se cuelga, pero los pings tardan más en devolverlos.
- Cuando desconecto el cable LAN, voilà, todas las lucecitas de la R-pi se ponen rojas, y de fondo, un pequeño led verde parpadea de vez en cuando. Ya no puedo acceder a ella. Cuando vuelvo a conectar la Raspberri al router, se vuelven a encender todos los LEDs, como si se reiniciara, pero ya no puedo volver a acceder... Todo esto con el bittorrent parado.
Ahora me queda conectarla al monitor y al teclado para trastear si se cuelga o simplemente no me deja acceder. ¿Alguna idea de lo que tengo que buscar cuando me conecte a ella con el teclado?
¡Gracias!
lmarmisa
Sun Sep 07, 2014 6:22 pm
Hola de nuevo, Alex:
veo que continúas con la labor detectivesca para identificar el problema. Y los nuevos datos parecen interesantes.
En relación a tu comentario del disco duro, creo entender que lo tienes conectado al router a través del cable USB, de modo que el router se comporta como un NAS y que montas remotamente probablemente mediante samba el disco en la RPi con un comando del tipo mount o similar (p.e. mediante el fichero /etc/fstab). Si es así, el disco duro no parece ser un elemento importante en relación a tu problema.
Veo que usas el comando ping para obtener información y creo que esa es una buena idea.
El comportamiento extraño que no tiene una explicación por el momento lo describes en tu último comentario:
Si vas a conectar la RPI a un monitor y a un teclado/ratón para obtenr más información, te recomiendo que uses el comando ifconfig
pi@raspi ~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:65:d1:58
          inet addr:192.168.18.149  Bcast:192.168.18.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:261 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:300 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:225559 (220.2 KiB)  TX bytes:33329 (32.5 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
pi@raspi ~ $
Mira qué sucede con la dirección IP asociada a la interfaz eth0 (en el ejemplo que te indico 192.168.18.149) antes y después de la desconexión del cable Ethernet.
Una preguna adicional. ¿Eres capaz de acceder a los menús de gestión del router mediante el navegador?. Muchos routers permiten asignar direcciones IP locales fijas en la LAN a ciertos ordenadores en función de la dirección MAC de su interfaz ethernet o wifi. En el ejemplo que te acompaño esa dirección MAC es b8:27:eb:65:d1:58. Si usaras esta asignación fija en el router, podrías estar seguro de que el router siempre le daría la misma dirección local IP a la RPi.
alacecho
Tue Sep 09, 2014 7:59 pm
¡Hola de nuevo!
Muchas gracias por tu respuesta. No he tenido tiempo de ponerme. La verdad es que no se me había ocurrido hacer un ifconfig para ver qué ocurre. Lo probaré en un rato.
Respecto a la RPI, le modifiqué la configuración de red para que tuviera IP fija, por lo que no toqué nada en el router. Puedo acceder a él, así que miraré si tengo esa opción para reforzar la asignación de una IP concreta.
¡Gracias de nuevo y me pondré a ello!
Alex.
alacecho
Thu Sep 11, 2014 5:34 pm
Vaya... mi gozo en un pozo. Resulta que ahora que la he conectado al monitor y le he puesto el teclado, le quito la red, y cuando le vuelvo a conectar el cable LAN, no se cuelga, jajajaja. Las luces se siguen quitando, como si se apagara, pero en el monitor puedo seguir manejándola sin problemas. Al reconectarla, sigo teniendo acceso vía teclado y LAN. Cada vez pienso más que es el router. Voy a mirar lo de los pares y poco más... ¿alguna idea?
Alex.
lmarmisa
Thu Sep 11, 2014 5:40 pm
El que se apaguen los tres LEDs etiquetados como FDX, LNK y 100 al desconectar el cable Ethernet es completamente normal.
Por si tienes alguna duda, este enlace te indica el significado de cada lucecita:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2013/0 ... explained/
dj_janker
Thu Nov 12, 2015 3:09 pm
Hola rescato este antiguo post, pues en él no se da una solución concreta y yo tengo el mismo problema.
Tengo varias raspberry pi conectadas por la casa para control domótico de ciertos aspectos, y estoy encantado con ellas.
El problema es que cada vez que hay un fallo en el suministro de internet, tras su recuperación o reinicio del router, las raspberry no se reconectan por si solas, sino que hay que desconectarlas y volveras a conectar de la alimentación, pues ni siquiera permiten el acceso por ssh.
Mis Rpi están todas conectadas por cable, tal como el compañero que inició el post y sin teclados ni ratón.
Tengo internet por cable de ono y les tengo configurada una fija, filtrada por la mac de cada una de ellas. Además el router lo tengo conectado a un SAI para que en caso de fallo de corriente no tenga la tentación de variarme las ip´s asignadas manualmente.....
Alguna idea de como solucionarlo?
lmarmisa
Thu Nov 12, 2015 7:16 pm
dj_janker wrote:Hola rescato este antiguo post, pues en él no se da una solución concreta y yo tengo el mismo problema.
Cuando dices que a cada RPi le asignas una IP fija según su dirección MAC, supongo que lo haces en el router.
Pero, ¿cómo configuras la interfaz de red Ethernet en las RPi?. ¿Mediante DHCP o con dirección, máscara y gateway estáticos?. ¿Has cambiado el contenido del fichero /etc/network/interfaces?.
Return to “Español”
