clairbond
Raspberry y sensores de temperatura
Sun Aug 10, 2014 4:42 pm
Hola a todos.
Estoy introduciéndome en este maravilloso mundo de la raspberry pi y quisiera haceros una pregunta.
Estoy pensando en poner a la raspberry un sensor de temperatura para controlar la temperatura de una habitación. Mi pregunta es si podría ponerle más de una sonda de temperatura para controlar más de una sala con la misma raspberry. Las sondas que pretendo usar son ntc (dos cables).
Muchas gracias y saludos
actkk2000
Re: Raspberry y sensores de temperatura
Mon Aug 11, 2014 12:48 pm
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
yv1hx
Tue Aug 19, 2014 5:53 pm
clairbond wrote:Hola a todos.
Hola clairbond:
Conectar sensores NTC (Negative Temperature Coefficient, http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor) conlleva algo de trabajo, necesitas implementar varias cosas:
a) Convertidor de corriente a voltaje (ya que el NTC se comporta efectivamente como un resistor y una de las formas de implementarlo es dentro de un circuito divisor de tensión.)
b) Conversión Analógico Digital (ADC)
c) Software para entenderse adecuadamente con el hardware antes descrito, con la complicación adicional que los NTC/PTC son no lineales y cada uno de ellos requiere de la aplicación un factor de corrección para que sus lecturas sean las correctas.
La RasPi no trae posibilidades "directo fuera de la caja" para conectar estos dispositivos, asi que hay que echar mano a un Expansion Board comercialmente disponible o ponerse a fabricar uno mismo lo requerido, en todo caso esto depende de tus destrezas electrónicas y el presupuesto disponible.
La solución mas rápida y efectiva es colocar un sensor de temperatura 1-Wire http://es.wikipedia.org/wiki/1-wire que es soportado directamente por la RasPi tal como te sugiere actkk2000 .
Suerte!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx
ersaque
Thu Apr 06, 2017 11:05 am
Hola, pudiste lograrlo?¿
damelis
Thu Jan 18, 2018 11:31 pm
hola, saludos, es una buena idea, pero has probado las cañas pirometricas?, con ellas puedes regular la temperatura, quizas no sea tan economico pero es eficiente, espero te sirva de algo el comentario.
yv1hx
Fri Jan 19, 2018 12:59 am
Interesante aporte, no conocia ese termino en Español ("Cañas pirometricas").
Marco-Luis
Return to “Español”
