convolucionado
Versiones del Kernel source
Thu Jul 31, 2014 8:39 pm
Hola. Uso Raspbmc, y cada vez que hay una actualización en la versión del kernel necesito las fuentes del kernel para poder compilar un módulo. El problema es que no suelo encontrar la versión especifica que necesito. Por ejemplo actualmente la versión es 3.12.21, pero si me voy a:
https://github.com/raspberrypi/linux
La versión del kernel source es la 3.12.25. Lo que he hecho hasta ahora es compilar enteramente el kernel con sus modulos y llevarla al sistema Raspbmc. Pero, ¿no es posible obtener la versión específica?
Gracias y saludos.
actkk2000
Re: Versiones del Kernel source
Sat Aug 02, 2014 4:18 am
Quizá tendrías que fijarte aquí a ver si sirve:
http://www.raspbmc.com/wiki/technical/kernel/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
convolucionado
Sun Aug 03, 2014 9:44 pm
Gracias, ya conocía esa página. Es más o menos lo que hago de manera manual pero con un bash script. Se baja la misma versión del kernel y la compila.
Return to “Español”
