jormc
No consigo saturar un uln2803 desde el gpio
Mon Jul 21, 2014 8:38 pm
Hola!
He adquirido unos uln2803an de TI porque quería practicar encendiendo LEDs directamente desde gpio y he visto muchos esquemas al respecto. Todo parecía muy sencillo, pero no ha funcionado...
No pongo un esquema, porque parece demasiado sencillo... Del gpio a la entrada del darlington y de la salida una R330ohms y led a positivo... No funciona, es como si el gpio no tuviera suficiente potencia para saturar la base del darlington... Es posible?
He hecho dos pruebas satisfactorias:
* del gpio -> R330ohm -> led -> gnd
* de vcc -> entrada del 2803; salida del 2803 -> R330ohm -> led -> vcc
Qué hago mal?
Gracias!
valver
Re: No consigo saturar un uln2803 desde el gpio
Mon Jul 21, 2014 10:02 pm
Si lo entendí bien
Aquí tienes la solución.
"...lado de tierra de los relés / solenoides conecta a las salidas ULN"
Espero que te sirva
jormc
Tue Jul 22, 2014 6:35 am
Muy buenas, y muchas gracias valver por responder.
Veamos, no acabo de verlo muy claro. Ahora mi duda es si mi problema es que no he conectado todas las tierras juntas, ya que el resto si lo está. Os adjunto un esquema, que he podido hacer ahora mismo. La idea era que la fuente de los leds fuera una externa (en mi caso era una pila de 9V), por tal de "simular" que las fuentes de alimentación serán distintas (en la realidad lo que quiero es que la alimentación de los leds no la de el GPIO para no sobrecargarlo, sino tirar de la misma alimentación externa...).
Como es decía, incluyo el esquema de cómo lo he montado en casa. La única pega que le veo es que yo no conecté todas las tierras juntas. ¿Puede ser ese el problema? ¿Aunque sean de fuentes distintas? (bueno, en una pila hay negativo, no tierra...).
Gracias!
NeoRom
Wed Jul 23, 2014 6:04 pm
En electrónica industrial que es donde trabajo la manera correcta de trabajar con varias fuentes de alimentación en el mismo circuito es reverenciarlas uniendo todos los negativos de las fuentes yo creo que en tu esquema tendrías que hacer lo mismo.
yv1hx
Location: Now an expatriate, originally from Zulia, Venezuela
Contact: Website Skype
Thu Jul 24, 2014 5:12 am
En este enlace http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 76&t=71954 se discuten algunos aspectos relacionados con la operacion del ULN2803.
Suerte!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)
http://www.meteoven.org
http://twitter.com/yv1hx
jormc
Wed Oct 22, 2014 6:55 am
Hola!
Disculpad escribir tan tarde...
NeoRom, todas las masas estan conectadas a la misma fuente de alimentación... Gracias.
yv1hx, gracias por el enlace, me lo he mirado por encima, estoy en el curro, esta tarde lo miraré mas a fondo. Pero a priori, veo que le recomiendan relés, y es algo que ya he empezado a usar yo, por el mismo motivo...
Cuando retome el tema os comento...
Muchas gracias!
Return to “Español”
