[CERRADO] INSTALAR PACKETFENCE EN RASPBERRY
Posted: Fri Jul 11, 2014 4:51 am
by klausneil
Saludos:
Alguien sabe como instalar packetfence en raspberry?
Re: INSTALAR PACKETFENCE EN RASPBERRY
Posted: Fri Jul 11, 2014 5:44 am
by actkk2000
Posted: Mon Jul 14, 2014 12:29 am
by klausneil
Gracias por la respuesta, esos enlaces ya los he probado en el primero como en la web oficial pide agregar en los repositorios de debian crear un archivo packetfence y agregar la linea que indica pero cuando uno actualiza sale un error, la diferencia que creo es que el enlace primero esta destinado para debian 7.0 mientras que raspbian es 7.5; en el segundo enlace, podrias decirme que es lo que piden? mi ingles no es muy bueno,
Posted: Mon Jul 14, 2014 3:24 am
by actkk2000
Lo pasé por google translator corrigiendo algunas cosas y salió esto:
Hola,
Estoy tratando de instalar PacketFence 3.6.1 en un Raspberry PI con Raspbian
Wheezy como OS. He intentado tanto la instalación de la fuente y la instalación utilizando
deb pero estoy teniendo un montón de problemas con dependencias Perl Biblioteca.
¿Alguien logró instalarlo en raspberry y si es así cómo se resolvió el
problema de dependencias?
Gracias de antemano por su apoyo y lo siento por mi mal Inglés.
atentamente
Matteo Benaroyo
Engineering Ingegneria Informatica
matteo.benaroyo @ ...
Re:
Puede que sea posible hacerlo, pero es probable que va a funcionar muy mal cuando MySQL satura la memoria RAM disponible, y fuerza almacenamiento en caché en la tarjeta SD a través del bus USB. Dicho esto, es un proyecto interesante y me gustaría escuchar como resulta. Tal vez usted puede hacer que funcione bien!
Re:
Buen proyecto :) No sé mucho acerca de lo Raspbian, pero
asumo CPAN está disponible y que se puede compilar las fuentes módulos perl.
La memoria es un factor, y es bastante limitada. Si usted puede descargar la
Porción MySQL a otra parte, en realidad podría funcionar!
Re:
Raspbian se compila Debian para Arm (con un poco de configuración adicional tirando
eso no debería importar a PacketFence)
¿Alguien sabe la lista de paquetes de Debian para los módulos de perl que PF
depende de?
David Lang
Re:
La lista está aquí:
https://github.com/inverse-inc/packetfence/blob/stable/debian/control
Fabrice
Ok, se ve como que debería funcionar.
Matteo, ¿cuál es el problema que tiene al instalar el paquete deb?
David Lang
Slds!
Posted: Thu Jul 17, 2014 2:10 am
by klausneil
Saludos, para quien le sirva, raspberry no soporta packetfence por la razon que el procesador es arm de 512 RAM mientras se solicita minimo 2GB. Saludos.
