Hola
Hasta hace una semana usaba la RPi con un pendrive usb 2.0 de 8gb (marca kingston) que tenia particionado cos dos particiones de 3 y 5 gb.
Desde hace un día he pasado todo el sistema a un pendrive 3.0 de 64gb (kingston). Este pendrive lo alimento directamente de la fuente de alimentación.
El resultado es que ahora todo va visiblemente más lento, a veces muy lento, nivel desesperante.
El pendrive usb 3.0 sin embargo se ha comportado perfectamente cuando lo he usado con equipos de sobremesa.
¿A alguien le pasa lo mismo? ¿Sabéis a qué se puede deber? ¿Y cómo solucionarlo?
Muchas gracias.
Re: usb 3.0 lento
Buenos días:
Fácilmente lo mejor que puedes hacer para descartar prueba el Pendrive USB 3.0 directamente a la RPi.
Un saludo.
Un saludo.
Re: usb 3.0 lento
Entiendo que dices que lo conecte directamente a uno de los puertos usb de la RPi.
En tal caso, a veces ni arranca, y cuando arranca, a los dos minutos deja de funcionar. Por lo que leí en un foro en inglés podía ser a falta de corriente, de ahí que los 5V que ahora le llegan le llegan directamente de la fuente de alimentación. Y ahora funciona, pero más lento.
Re: usb 3.0 lento
Buenas:
La cuestión es saber que te funciona lento... entiendo que estas utilizando el pendrive USB 3.0 para el Sist. Operativo y que este te funciona lento...
Yo tengo una SD de 16Gb. Cat. 10 y funciona perfectamnt, para el almacenamiento un HDD USB conectado al hub de USB y sin problemas de rendimiento... si tu tienes el pincho para almacenamiento pues lo mismo y n deberías de tener problema.
Un saludo.
Un saludo.
Re: usb 3.0 lento
pues eso, que en teoría incluso debería ir más rápido, pero luego no es así.
Re: usb 3.0 lento
Puedes hacer pruebas de velocidad de los dos pendrive en 2.0 y comparar.
Hay varias aplicaciones dando vuelta.
Yo en una de las RPi que tengo Raspbmc uso pendrive y no tengo problemas, anda muy bien.
Probaste en los dos puertos de la RPI?
Probaste conectado a un hub USB?
