astrocrip
Opcion de apagar HD
Wed Jun 25, 2014 6:29 pm
Buenasss, esta vez creo que si tiene un poco de logica mi pregunta.
En la ultima versión del Xbmc la opción de apagar Hd tras un rato de inactividad no la veo, o no esta, se puede hacer con un script o algo asi para pagarlos tras 10 minutos de inactividad??
Gracias.
Saludos!!
actkk2000
Re: Opcion de apagar HD
Thu Jun 26, 2014 3:19 am
Por algo le habran sacado esa opción...
Igual habria que probarlo, pero con el comando hdparm se podría hacer algo...
Info sobre hdparm:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hdparm
http://en.wikipedia.org/wiki/Hdparm
http://travesuras.wordpress.com/2011/07/21/20110721-1/
Supongo que para 10 min. seria algo asi:
sudo hdparm -S 120 /dev/sda
Para saber cual es el dispositivo tendrías primero que ejecutar:
sudo fdisk -l
y extraer el nombre del dispositivo, te darías cuentas por el tamaño y dejar o reemplazar sda por lo que corresponda.
Pero en el 3er link habla solo de discos Sata, no se si funcionaria con discos Usb...
Y hay que tener cuidado con los parámetros, porque incluso cambia según sean en mayúscula o minúscula...
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
Return to “Español”
